la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :(
Auteur
Message
Sujet: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Lun 29 Aoû 2011 - 21:54
j'ai essayé de démarrer titine mais elle s'est mis en mode economie d'energie! la batterie a été rechargée au cas ou et changer mais rien de plus ! d'ou sa peut venir ? besoin d'aide
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Lun 29 Aoû 2011 - 22:06
Un truc de spécial s'est passé? T'as laissé les veilleuses poste ou autres allumé?
La batterie que tu as mis été neuve?
T'as démarré avec des cables?
Dis en un peu plus stp..
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Lun 29 Aoû 2011 - 23:07
je n'est rien laisser d'allumé! j'ai essayer de demarer avec les cables mais rien! les vitres electriques fonctionnent, la centralisation aussi donc je ne sait pas
p206sw PLANETE-
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Lun 29 Aoû 2011 - 23:37
Le mode Eco s'active quand tu laisses ta voiture plus d'une heure ouverte sans les clés dessus. Donc, ton soucis n'a surement rien avoir avec le mode Eco.
Essai de débrancher ta batterie quelques dizaines de seconde et de la rebrancher puis de redémarrer. (A moins que pour la charger, tu l'es déjà débranchée, dans ce cas j'ai rien dit)
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Lun 29 Aoû 2011 - 23:38
j'ai deja essayer aussi! et puis j'ai essayé de la redemarer quelques heures plus tard mais rien non plus !
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 1:26
la derniere fois que j'ai vu ca c'etait une quick 2litres hdi de 2004, mode écos indéverouillable et pigeot a rien trouvé du fait qu'elle demarais pas, c'est un mec qui fait de la réparation de calculo sur lyon qui à trouver que le calculateur était hs ! j'ai trouvé ca bizare comme panne ... _essaye de demmarer avec le double des clés j'ai deja vu des voitures qui reconnaissai plus la clé principale _fait un reset en debranchant les 2 cosses de la batterie, tu met le + et le - en contact pendant environ 30sec ca reboot le calculo et tu refais un essai je sais pas si c'est clair comme ça
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 7:05
C'est bon. Elle devrait éditer.. Problème réglé. C'était son démarreur.
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 18:57
ca aurais etait simpa de nous tenir au courant de ca panne , ca pourrais en aider d'autre
enfin bref
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 19:03
comment il le sait sly d'ailleur ??
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 19:46
Euh.. JOKER!
*sifflotte*
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 22:22
il habite a coté apparement:)
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 22:49
Du tout!
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 22:52
C'est un petit cachotier Sly
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 23:04
il a été rendre visite à la demoiselle
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 23:17
Arf arrêtez
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Mer 14 Sep 2011 - 23:53
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 3:01
Mouarf Mouarf Mouarf.
T'es con
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 12:26
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 12:36
T'es con
Tu rougis! Je le vois à travers l'écran
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 12:41
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 20:06
le petit coquinouuuuuuuuuuu
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 20:12
Je ne m'étendrais pas sur le sujet
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 20:19
non mais apparemment tu t’étend sur autre chose
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 20:34
Sujet: Re: la voiture se met en mode economie d'energie mais ne demarre plu!! au secours :( Jeu 15 Sep 2011 - 20:45
Rooooooooooh
