Bah si y'a pas eu de choc rien de grave!
Vérifie si tu n'as pas de jeu dans les roues (les biellettes axiales et les rotules de direction prennent du jeu avec le temps) donc vérifie si tu as du jeu dans l'une ou bien dans les deux roues...
Ensuite fais ton parallélisme.. Puis ta mise en ligne volant..
Rien de bien dur.. Le tout est d'avoir la possibilité de faire le para.. Moi je peux à mon taf
Toi si tu n'as pas l'appareil et si tu ne sais pas faire, va dans un centre qui pourra te le faire..
Tu leurs demandes ça: Vérifier le jeu dans les roues, le para puis la mise en ligne volant..
Ton problème c'est la mise en ligne volant, mais tu ne peux pas la faire si ton para n'est pas bon et ton para ça ne sert à rien de le faire si tu as du jeu dans les roues ^^
Voila.
