| Sujet: COMMENT TENDRE SON CABLE DE FREIN A MAIN Lun 12 Oct 2009 - 21:57 | |
| Comment tendre le câble de frein à main ?Temps de travail :10minutes Les outils:1 tournevis plat fin 1tournevis torx T20 1 clé plate de 14 A l'arrière du cache de levier de frein à main, il y a une trappe qui s'ouvre avec un tournevis plat en faisant levier avec ce dernier. . une fois ouverte,il faut dévisser la vis Torx en position verticale avec un tournevis Torx sorter le cache de levier de frein à main soulevez le rectangle de mousse, prenez une clé plate de 14 et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre, contrôlé le niveau de tension avec le levier de frein à main en étant assis à la place du conducteur. Autre démonstration de 206XTP90CvMontage du frein à main (avec bouton Alu):
Temps: 10 minutes Matériel utile: Tournevis Torx, clés à douille, clés plates ou à molette, un petit tournevis pour faire levier.
Déclipser la petite trappe à l'aide d'un tournevis:
Dévisser la vis Torx:
On enlève le cache plastique et ça donne ça:
On dévisse les 3 boulons de maintien du socle du FàM et on desserre le boulon de "tension" des câbles dans la petite ouverture:
Le tout étant libre on peut maintenant virer le frein à main de son emplacement:
Pour le remontage on procède à l'inverse, en pensant bien à resserrer le support des câbles, on serre tout bien et ça roule
Merci à ceux qui m'ont dit que c'était facile, en effet cela ne mérite pas l'intervention d'un garagiste
et voilà le résultat:
papakilo P
Messages : 46 Date d'inscription : 14/05/2011 Age : 41 Localisation : Nouvelle-Calédonie
| Sujet: Re: COMMENT TENDRE SON CABLE DE FREIN A MAIN Mar 17 Mai 2011 - 3:11 | |
| excellent, merci pour l'explication |
| Sujet: Re: COMMENT TENDRE SON CABLE DE FREIN A MAIN Mar 17 Mai 2011 - 7:45 | |
| Sujet: Re: COMMENT TENDRE SON CABLE DE FREIN A MAIN Mar 17 Mai 2011 - 9:27 | |
| Il faut toujours laisser 1 voir 2 crans au frein à main lors de la manip, sinon et serrant les plaquettes (ou machoires pour les tambours) risquent de venir frotter constament sur le disque (ou la garniture) |
| Sujet: Re: COMMENT TENDRE SON CABLE DE FREIN A MAIN Mar 17 Mai 2011 - 9:46 | |
| en tout cas bon tuto car quand on voit le prix que les garagistes prenne pour resserer le frein a main et au final se rendre compte que c'est quelque chose d'aussi simple que sa ! |
| Sujet: Re: COMMENT TENDRE SON CABLE DE FREIN A MAIN | |
