-35%
359.99 € 549.99 €
 changement silent blok moteur
changement silent blok moteur Empty
MessageSujet: changement silent blok moteur   changement silent blok moteur EmptyLun 25 Juil 2011 - 20:58
salut a tous
alors voila quand je coupe le moteur il bouge beaucoup et faudrai que je change le silent blok qui et sous le calculateur mais je ses pas vraiment le quelle prendre exactement et comment faire donc si on peut m'aidez sa serais super Laughing
MessageSujet: Re: changement silent blok moteur   changement silent blok moteur EmptyVen 12 Aoû 2011 - 8:31
Pour ton silentbloc tu va avec ta CG au garage ( AD ou autres) ,et pour le montage sur fou un crick sous ton moteur avec une calle en bois pour le soulagé et tu dévise Very Happy
MessageSujet: Re: changement silent blok moteur   changement silent blok moteur EmptyVen 12 Aoû 2011 - 9:19
Ce n'est pas plus compliqué que ça. Wink
» Changement moteur 206 1.9d
» prix changement support moteur
» Renseignement changement moteur.
» Probleme suite a un changement moteur 1.4hdi
