-38%
99.99 € 159.99 €
 Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v
Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v Empty
MessageSujet: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:45
Salut tout le monde, je voudrais savoir si c'est possible de passer des aac de 106 s16 sur nos 206 1.6 16v
et si quelqu'un a effectuer cela sur sa voiture et savoir si y'a des modifications ou si c'est du plug and play
j'attend vos réponse
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 19 Juil 2011 - 10:42
C'est du Plug & Play il me semble car à 2/3 piéces prés c'est le même bloc moteur, sur un autre forum un gars avais changé pour des AAC de 106 et sortait 125cv avant reprog et 135cv aprés reprog
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 19 Juil 2011 - 12:39
Sa pourrais être pas mal je vais me renseigner pour voir si il suffit de changer les aac seulement ou s'il faut aussi changer des pièces autour
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 19 Juil 2011 - 22:40
Donc je suis aller faire 1 petit tour sur les différents forum alors y'a plein de dire que sa ce monte sans aucun problème d'autre disent que quand les aac sont monté elles ont un léger décalage de quelque millimètre aux niveau des poussoirs elle ne sont pas du tout aligner avec les aac Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMer 20 Juil 2011 - 0:15
pourtant les bases moteurs sont les memes, je ne vois pas pourquoi cela n'irait pas
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyJeu 28 Juil 2011 - 21:41
je me lance dans se projet j'ai tout commander AAc calculateur aussi ...
en faite comme c'est dit plus haut faut faire gaf dans le montage c'est tout.
Par contre vue que les Aac ont été changer pour la 206 c'est uniquement pour répondre a des normes anti pollution(sa explique le perte de chevaux) donc si vous connaisser bien quelqu'un du CT y a aucun soucie. donc je vous en dirais plus quand je l'aurais fait.
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyJeu 28 Juil 2011 - 23:33
calculateur ?
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyJeu 28 Juil 2011 - 23:34
j'allais poser la meme question, pourquoi calculateur ??
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyVen 29 Juil 2011 - 4:55
Bon je suppose qu'il faut faire une reprog quand ta posé les aac de la 106 mais pourquoi un autre calculateur Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyVen 29 Juil 2011 - 14:12
ben le calculateur de la 106 S16 et celui de la 206 1.6 est différent donc c'est pour pas avoir de merde Wink parce que n'oublions pas que la base moteur est la même mais pas le reste. la 106 S16 a un TU5J4 et la 206 a un TU5JP4. donc changement du calculo aussi Wink
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=7779
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyVen 29 Juil 2011 - 14:47
je ne comprend toujours pas pourquoi tu veux changer le calculo sous pretexte que tu met des AAC de 106 S16
tu aurais juste fais reprog et c'etait pareil
la, ton calculo de 106 S16 je sais pas à quoi il va te servir, en + si il est verrouillé tu demarera meme pas
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyVen 29 Juil 2011 - 19:36
Vérouillé, et autant au premier coup de contact tu te prend les airbag frontaux dans la gueule.
Donc bon, sur le 1.6, faut allé voir un préparateur, pas niporte quel reprogrammeur, et il faut ouvrir l'ECU pour déssouder l'epromm.
La lire sur un porte epromm, y faire toute les modif, la remonté dans le boitier.
Et celui de 106 S16 ne t'apportera rien, fonctionera meme pas, sachant qu'il reconnaitra pas les 4 injecteur de ta 206, ne sera pas étaloné pareil pour tout les divers capteur.
Enfin bon ...
Apres tu fais comme tu as envi.
Déja du gain sur une 206 xs, on peux en avoir en se dégotant le collecteur d'admi compatable avec cette cullasse, reposer les 4 injo d'orrigine, et le capteur de pression d'air.
Et greffé au collecteur le boitier motorisé Wink
Et la, avec deux aac, une poulie réglable de 106 s16 a l'admi, un collecteur d'échap, et une bonne cartographie tu est pas loin des 150 cv.
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyVen 29 Juil 2011 - 23:32
130-135cv j'avais lu quelquepart non ??
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 20 Sep 2011 - 14:36
Salut à tous!
Je déterre un peu le topic mais comme j'ai ce moteur, je suis intéressé!
La pièce est-elle difficile à trouver? Et à quel prix?
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 2:04
Les projets sa avance par ici ??
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 9:42
A priori non, je pense que j'irais chercher une réponse sur le net...
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 12:23
et tu recherche quoi ?? de mettre des AAC de 106 s16 c'est ça ?
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 12:26
Bah savoir ce que je pourrais gagner, savoir combien ça pourrait coûter, si c'est vraiment plug and play... enfin des infos quoi ^^
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 12:30
envoie un MP a logyl Micke Smile
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 12:36
Je vais suivre ton conseil Wink
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 12:48
je croit qu'il passe chez un "préparateur" pour le faire Wink
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMar 4 Oct 2011 - 13:28
Arf, ça insinue un certain prix ça Laughing
Je lui ai envoyé un mp, on verra bien Wink
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyMer 5 Oct 2011 - 22:38
Faut xavier je le fais moi même mais je suis passer par un préparateur pour les faire usiner mais sa coute un bras donc j'ai abandonner l'usinage...
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:33
Bon pour moi c'est cool j'ai put obtenir des catcam's routier d'occaz a un tres bon prix une bonne reprog et je pense que sa ira Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v   Passage de aac de 106 s16 sur 206 1.6 16v EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:38
des quoi??
Edit: j'ai fait une recherche google, CatCam étant une marque de pièces moteur, ok, mais quel pièce alors? Laughing
Un arbre à came carrément? Shocked
» Passage h4 à h7
» Passage de 15" au 16 " ( 206 sw)
» Passage de siège de 207 RC sur 206
» Passage d'une 205 à une 206
» passage de H4 en h7
