-55%
49.99 € 109.99 €
 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?
206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? Empty
MessageSujet: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyMer 1 Juin 2011 - 20:41
bonsoir j'ai une 206 xs premium 1L6 16v de 2003 en sirocco 15 d'origine j'ai le droit de mettre du 17 dessus ? et surtout y a t'il une modification a effectuer ?
cordialement Very Happy
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyMer 1 Juin 2011 - 21:17
oui en 205/40r17 Wink
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyMer 1 Juin 2011 - 21:25
super merci de l'info Very Happy pas d'autres tailles alors ?
je voudrais mettre les meme jantes que les 307 d'origine peugeot ou les ouragans en 16 je me tate un peu
sinon il n'y a rien a modifier ca passe sans soucis ?
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyMer 1 Juin 2011 - 22:04
rien n'a modif et oui c'est la seule taille pr rester HO
205/40/17 ou 205/45/16 Wink
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyMer 1 Juin 2011 - 22:27
j'ai trouvé une paire d'ouragan avec la meme taille de pneus , 2 pneu totalement neuf et 2 autres a 30 % d'usure , une jante un tout petit peu rayé sur les 4 , 400 euros
je peus tirer 300 euros de mes sirocco avec pneus de 15 000 km je pense ?
je vais prendre les ouragans enfin aller les voir deja car le prix est interessant
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyVen 3 Juin 2011 - 15:03
la mienne en 195/45/r16
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyVen 10 Juin 2011 - 0:50
salut , au CT ta le droit de 2 " au dessus de tes jantes d'origine donc en 17" ne posera pas de problème au niveau la loi Wink
le problème vient ensuite si tu a des jantes avec un ET importante ou insuffisante tes jantes vont trop sortir (Style 4*4) ou justement il vont frotté de l'intérieur avec ta carrosserie ou même quand tu va tournée ta roue il se fortera avec tes gardes boue donc obligé de mettre des élargisseurs ...
Je parle de certaine jantes style universel justement ^^
Moi je suis montée en 205/40/17 sa c'est nickel pas de frottement rien Wink
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyVen 10 Juin 2011 - 12:09
oui avec les jantes peugeot devrait pas y avoir de soucis , merci cheers
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyVen 10 Juin 2011 - 12:52
no prob avec les jantes peugeot
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyVen 10 Juin 2011 - 13:14
sa dépend !!!!!!!!!!!
206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? 8517_2
206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? Zekalimero_1069104977_atlantis
quelle différence ?
MessageSujet: Re: 206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ?   206 xs en 15 d'origine , je peux mettre des jantes en 17 ? EmptyVen 10 Juin 2011 - 13:21
de quoi quel différence ?? entre les jantes que t'a posté?
sur celle là rien mis à part la taille des pneus
» mettre des jantes?
» mettre un cornet green sur un 1.4 hdi
» presentation jerem59220
» Savez vous ou je peux trouver ceci ??
» bonjour a tous [1.4HDI]
