| mettre un cornet green sur un 1.4 hdi | |
| Sujet: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 13:54 | |
| slt a tous a tous je voudrais mettre un cornet green sur mon 1.4 hdi histoire que sa fasse plus de bruit, je ne cherche pas la puissance maus juste le bruit !!! |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 13:57 | |
| dsl jve po des critique mais des reponse!! |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 13:58 | |
| des reponses à quoi??? t'as meme pas posé de question tu veux faire du bruit, vire ton silencieux et tu en fera |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 14:01 | |
| ma question est:
1: est-ce que c'est dangereux pour le moteur?
2: est-ce que ca change vraiement le bruit vu que moteur est un diesel? |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 14:07 | |
| dangereux: pas vraiement
le bruit: oui, tout depend du montage |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 15:22 | |
| le bruit ca fait ca:
https://www.youtube.com/watch?v=lf3Gh9xGwCM |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 15:32 | |
| Si tu met juste un cone, tu vas aspirer de l'air chaud, pas très bon ca.
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 15:46 | |
| Perso je trouve que cela fait plus tracteur .... |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 16:27 | |
| - NickCampbell a écrit:
- Si tu met juste un cone, tu vas aspirer de l'air chaud, pas très bon ca.
+1 |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 16:40 | |
| On ma toujours dit : un green sur un essence , Oui!! Mais sur un diesel , sa sert a rien ! Perso j'ai déjà entendu le bruit, et niveau sonorité, j'ai plus entendu une sorte de sifflement,avec le avant/ apres. comparé a un essence ou là Sa ronronne Après Chacun fait squ'il veut |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 17:07 | |
| un filtre a air conique avec l'air chaud -5cv mets un silencieu irésa grn(son racing) plutot que mettre un filtre qui te fait perdre un max de puissance a chaud et un bruit de tracteur avec l'irésa ET GN tu auras un bruit racing pas trop mal pour un diesel écoute les conseils de ceux du forum |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Sam 19 Fév 2011 - 20:19 | |
| merdique on m'avais preter un cone ..... il a viré en tres tres peu fe temps sa change rien |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Jeu 24 Fév 2011 - 19:55 | |
| il faut mettre un echangeur air / air plus gros (intercooleur pour les intimes)
les kit universel sur ebay sont très bien (echangeur+tuyaux alu droit ,coudé+raccort silicone+collier)
il ya 10ch de gain après la repro sur le 1,4hdi |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Jeu 24 Fév 2011 - 21:07 | |
| c'est le meilleur moyen de faire du mal a ton moteur il encaisse plus d'air chaud et je ne sais pas si ils ont des debimetres les 1.4hdi mais c'est un moyen de le claqué car l'air est totalement faussé tu veux plus de bruit pas trop le choix pour moi prends un essence meme un petit moteur avec un bon silencieux et admission la ca va raisonné |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Jeu 24 Fév 2011 - 22:34 | |
| il y'a un débitmètre oui, et l'échangeur d'air est bon a avoir, mais faut trouver la place de le mettre: il faut pour ca changer la facade par une de dv6 |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Ven 25 Fév 2011 - 14:18 | |
| l'échangeur fait baissé la température d'air et le rends plus dense
il ne détériore pas le moteur car le débit d'air reste le meme,
un filtre a air plat dans la boite a air est plus recommandé a causse de l'air chaud du compartiment moteur
Blackbarth Nouveau
Messages : 7 Date d'inscription : 27/02/2011 Age : 68 Localisation : LYON
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Lun 28 Fév 2011 - 22:32 | |
| Salut, Regardes sur mon blog, j'en ai monté un http://206cc.blog4ever.com/blog/index-334523.html |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi Mar 1 Mar 2011 - 0:23 | |
| Un conne sa sert a rien sur diesel a vraie dire, j'ai juste mis un filtre de remplacement green sa laisse passé un peut plus d'air c'est tous (mais sa reste parce que on peut nettoyé que j'ai mis sa). Green sur essence je pense que il y a plusieurs marque Pipecross, K&N et j'en passe.
Pour du bruit sur une HDI voila j'ai un devil 102mm (j'ai mis parce cetait donné) sinon sa aussi j'aurais pas acheté un spécifique).
Au pire tu achete collecteur + ligne groupe N ou A + silencieux qui va avec la tu feras du bordel garantie. |
| Sujet: Re: mettre un cornet green sur un 1.4 hdi | |
