bonsoir a vous tous j'ai un probleme avec ma 206 xr presence de 2003 . J'ai un bruit a l'ar ca fait un dong ou un petit claquement sur route sans bosse ou quand la caisse travail . auriez vous une idée a mon probleme ? svp merci beaucoup
Sujet: Re: bruit ar 206 Dim 22 Mai 2011 - 19:16
Bonsoir,
C'est peut-être la bielette à vérifier.
Sujet: Re: bruit ar 206 Dim 22 Mai 2011 - 21:06
bonsoir et deja merci pour ta reponse tu parle de quel biellette ?
Sujet: Re: bruit ar 206 Dim 22 Mai 2011 - 21:59
la bielette au niveau de la rotule près du roulement
Sujet: Re: bruit ar 206 Dim 22 Mai 2011 - 22:02
c'est un bruit ar
Sujet: Re: bruit ar 206 Dim 22 Mai 2011 - 22:42
peut etre les roulement de bras qui sont HS
Sujet: Re: bruit ar 206 Dim 22 Mai 2011 - 22:52
tout a l'heure j'ai regarder aucun jeux dans le bras droite et gauche un amortisseur pourrait faire ca ?
Sujet: Re: bruit ar 206 Lun 23 Mai 2011 - 11:44
Bonjour, j'avais eu le meme probleme, pas de jeux dans le train arriere, les amortisseurs neufs. J'ai fait 5 garages, sois disant c'etait un grincement.... J'ai fait changer le train arriere et plus de probleme
Sujet: Re: bruit ar 206 Lun 23 Mai 2011 - 14:23
Regarde du côté du train arrière. Grosse maladie chez les 206 malheureusement
Sujet: Re: bruit ar 206 Lun 26 Sep 2011 - 12:47
Un truc tout con mais qui m'est arrivé... vérifie la pâte de fixation de ton moteur d'essuie-glace arrière la mienne était cassé et sa faisait pas mal de bruit j'ai mi du temps à trouvé...
Sujet: Re: bruit ar 206 Lun 26 Sep 2011 - 13:28
si tu doit refaire ton train ar jte conseille a la place de metre des roulement a aiguille de metre des cages en bronze auto lubrifier c'est ce qu'on met en rally et si tu met sa ton train ar tu le touche plus de ta vie
Sujet: Re: bruit ar 206 Lun 26 Sep 2011 - 13:38
en meme temps, ton train AR,en general, tu le refait une fois dans ta vie, c'est tout
si tu le graisse comme il faut tu n'as plus de soucis
Sujet: Re: bruit ar 206 Lun 26 Sep 2011 - 19:37
bonsoir a tous je moi aussi je pense que ses le train ar qui et hs, je viens dans faire les frais train hs.
Sujet: Re: bruit ar 206 Lun 26 Sep 2011 - 21:58
ce que je voulait dire c'est que c'est ton train ar tiendra largement aussi longtem que ta caisse
