| baterie faible | |
| Sujet: baterie faible Jeu 18 Fév 2010 - 22:02 | |
| j'ai un probleme de baterie. je m'explique le matin quand je veux démarer elle est en galere total. je suis obligé de rester tourner a font pendant au moins 3 seconde pour qu'elle démare. est ce que c'est possible qu'il manque de l'eau déminéralisée? ou elle est tout simplement morte? en tout je la débranche tout les soir sinon je par plus le matin^^ |
| Sujet: Re: baterie faible Jeu 18 Fév 2010 - 23:13 | |
| salut , si ta un voltmètre tu peu faire un test , tu démarre ta voiture et pendant le démarrage tu regarde ton voltmètre si la tension descend en dessous de 9 Volt c'est que ta batterie est morte , j'ai eu le même problème et c'était ca !!! |
| Sujet: Re: baterie faible Jeu 18 Fév 2010 - 23:33 | |
| verif comme tu dis ton niveau...nettoyage des cosses...regarde apres avoir roulez si celle ci ne sont pas chaude.... |
| Sujet: Re: baterie faible Ven 19 Fév 2010 - 14:02 | |
| ok je vais regarder sa staprem^^ |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 4:45 | |
| une batterie ne préviens pas quand elle est cuite ma batterie m'affichait 11.8V mais pourtant elle n'avais pas assez de jus pour me démaré ma charrette !!!! |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 9:17 | |
| - fan2stunt a écrit:
- une batterie ne préviens pas quand elle est cuite
ma batterie m'affichait 11.8V mais pourtant elle n'avais pas assez de jus pour me démaré ma charrette !!!! forcement 11.8 pour une batterie donnée 12 y a deja mal donne...c'est sur qu'avec ce volatge c'est mm pas la peine d'essayer de la demarrer.... |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 11:07 | |
| j'ai regarder ma baterie marque 13 volt au démarage et 12.8 avec tout qui consomme en route. alors je pence que c'est le froid car en ce moment sa ce réchauffe et sa marche denouveau. |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 11:29 | |
| normalement, moteur en route, avec les feux allumés ainsi que le degivrage la ventilation ( tout ce qui consomme quoi), tu doit etre aux alentours de 14v ( 13.8v si je me souviens bien) |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 12:39 | |
| mefiance aussi , il n'y a pas que le voltage qui compte j'avais une batterie qui me donné 13.5 volt et pourtant ma voiture demarré pas , la cause a un amperage tres faible , ma batterie accumulé plus assez de peche pour lancer le demarreur seul un garagiste avec un appareil special pourraz tesetr correctement ta batterie , le coup du voltemetre a l'arret puis en demarrant sert surtout a verifier le bon fonctionnement de l'alternateur |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 12:56 | |
| ok et vous me conseiller koi? |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 13:02 | |
| faudrait faire peser ta batterie ( pas sur une balance hein... ) les garages ont, normalement, un appareil qui permet de peser l'acide contenue dans la batterie !! |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 18:11 | |
| L'hiver semble fini^^enfin le grd froid...donc moi je pense que tu peux la garder et faire un changement cet automne ^^ |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 18:18 | |
| euhh ... t'est sur qu'il est finis? ^^ je crois que c'est ce que je vais faire. en tout cas dans deux semaine elle passe la révision complete des 150000km.alors je pense qu'il vont regarder quand meme. |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 21:17 | |
| 30 cm de neige chez moi , tu es sur qu'il et fini l'hiver ??? |
| Sujet: Re: baterie faible Dim 21 Fév 2010 - 22:29 | |
| avec looping^^ |
| Sujet: Re: baterie faible Lun 22 Fév 2010 - 4:03 | |
| ah desolé pour vous lol ici les C° sont au dessus de l barre du 0 donc(hte marne 52^^) |
| Sujet: Re: baterie faible | |
| baterie faible | |
