Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle
Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle Empty
MessageSujet: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyVen 13 Mai 2011 - 16:55
Je viens vers vous car j'ai un soucis. Ma titine (206 1600 16s) souffle tout le temps chaud dans l'habitacle meme lorsque la clim est coupée... pratique en hiver peut etre mais je commence deja a en souffrir avec les chaleurs... Quelqun a une idée??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyVen 13 Mai 2011 - 17:04
ferme tes diffuseurs Wink normal qu'il y ait toujours un filet d'air Wink
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyVen 13 Mai 2011 - 17:07
lol oui je peux les fermer sa diminue un peux mais le souffle est vraiment fort et chaud quand ils sont ouvert et je me demande si c'est normal...
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyVen 13 Mai 2011 - 17:09
si il est fort non
Essaye de mettre ta clim en mode recyclage d'air, ça devrait créer un circuit fermé d'air
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyVen 13 Mai 2011 - 23:22
J'ai le même soucis que toi sa me sort de l'air chaud avec pas mal de débit donc je met la clim en route 30 s a 18 et remet off et c'est bon mais sa le fait pas tous le temps !
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptySam 14 Mai 2011 - 10:06
flying5640 a écrit:
Je viens vers vous car j'ai un soucis. Ma titine (206 1600 16s) souffle tout le temps chaud dans l'habitacle même lorsque la clim est coupée... pratique en hiver peut etre mais je commence deja a en souffrir avec les chaleurs... Quelqun a une idée??
Merci d'avance
tu as une climatisation automatique ou manuelle sur ta 206 ?
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptySam 14 Mai 2011 - 10:20
C'est une clim manuelle
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptySam 14 Mai 2011 - 19:11
idem pour moi, tu la rallume, tu baisse au mini la température, et tu attend 20 sec puis tu recoupe !
je sais pas d'ou ça vien Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptySam 14 Mai 2011 - 20:25
Moi c'est une auto mais même soucis scratch
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyDim 15 Mai 2011 - 16:01
J'ai esseyer le coup d'allumer la clim et de la couper et sa marche... y a pas un specialiste de la clim ??
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyLun 16 Mai 2011 - 10:44
Bonjour, est ce que ta clim ne serait pas a recharger?
Juste comme ca, celle du bureau souffle chaud et le technicien doit venir la rechargée....
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyLun 16 Mai 2011 - 15:59
Je ne pense pas car elle fonctionne bien et le probleme du souffle chaud est quand tout est coupé justement... m'enfin y a surement une trape ou un clapet qui bouge en fonction de la chaleur voulue et soit il prend l'air du moteur soit de dehors ou je sai spas trop quoi...
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyLun 16 Mai 2011 - 16:04
j'avais eu le meme probleme sur ma 306 enfait c'était la molette qui déconnais changement de la molette de temperature et passage d'un ptit coup de soufflette sur la platine et hop c'était nikel
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyDim 9 Juin 2013 - 18:44
Salut à tous,
après 11 ans sans jamais l'avoir recharger, j'ai la clim qui ne souffle plus froid.
Moteur froid, ça ventile presque normalement mais quand le moteur commence a chauffer, j'ai un bruit bizarre dans l'habitacle mais pas d'air froid; étrange à reporter mais ça ressemblerai à une pompe qui tourne dans le vide.
Je vais aller voir Speedy ou Peugeot la semaine prochaine pour une recharge mais pensez vous que cela puisse venir d'autre chose Question
Merci
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyDim 9 Juin 2013 - 20:37
j'ai le même soucis, clim vide je pense ^^
MessageSujet: Re: Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle   Sa souffle tout le temps chaud dans l'habitacle EmptyLun 10 Juin 2013 - 17:22
moi je pense pas je suis sur
vous etes bon pour une recharge de clim
» Accoups à chaud
» moteur tremble à froid 2.0L S16 + voyant anti-pollution de temps en temps
» Clim auto ne souffle plus d'air frais !
» ma pedale de frein souffle
» 206 Qui ne démarre pas à chaud
