Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 poulie damper
jesuiscoincoin
poulie damper Empty
MessageSujet: poulie damper   poulie damper EmptyMer 23 Juil 2014 - 16:54
Bonjour a tous, je dois m'acheté une poulie damper mais sur service box j'ai 2 références
0515 S4 (diamètre 158 ep 36,8 6v )
0515 V6 (diamètre 162x30 ep 37 6v )
sur oscaro il y a un peut plus de référence je ne m'y retrouve plus   Rolling Eyes
pour 206 2.0 HDI clim, merci a tous...
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyMer 23 Juil 2014 - 18:35
avec ton VF ta regarder sur le service box? sinon tu mesure la poulie ( diametre ) et tu saura laquelle te faut ( 4 cm de différence)
jesuiscoincoin
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyMer 23 Juil 2014 - 21:43
Slt mike,oui j'ai fait via mon VIN sur service box et cela me donne deux choix, je voulais évité d’aller me le mesuré sur la voiture mais bon si je n'est pas le choix :/
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyJeu 24 Juil 2014 - 1:22
c'est 4mm de différence, pas 4cm...
des poulie de 1m58 et 1m62, ça fait un peu beaucoup  Cigare
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyJeu 24 Juil 2014 - 12:44
effectivement pas fait gaff lol!
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyJeu 24 Juil 2014 - 15:23
la différence c'est qu'il y a une poulie simple et une poulie double
mais nous une photo si tu peut
jesuiscoincoin
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyJeu 24 Juil 2014 - 19:32
sur le forum-auto un gars avait le même souci et ça ma bien aidé faut juste que je me prenne le temps de vérifie parceque de toute façon il me faudra la courroie d’accessoire et vérifié mon modèle de clim et si possible me prendre une poulie simple (en tout cas je l’espère) merci a tous...
poulie damper Empty
poulie damper
» Poulie Damper
» symptome poulie damper
» symptome poulie damper usagé
» [Résolu] Changement distribution : poulie damper ?
» [Résolu] 206 2L Hdi : poulie damper + courroie accessoire
