| conseil decrantage (réussi) | |
| Sujet: conseil decrantage (réussi) Dim 8 Mai 2011 - 17:53 | |
| salut a tous alor voila je vais me lancé dans le decrantage donc ceux qui on des petite astuce ou conseil je suis preneur
1ere question: devant je suis a 11cm du sol et derr a 18cm du sol( jai prix les cote a l'endroit qui ressoi le crik) donc de combien de cm je la rabaisse pour etre idéal
2ieme question: faut t'il des outil spéciaux
3ieme question: se topic est t'il bien http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=5212
voila lachez vous n'esiter pas
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Dim 8 Mai 2011 - 22:20 | |
| l'opération en elle meme n'est pas tres compliquée
tu enleve les barre de torsions, tu leve les bras de la hauteur souhaitée et tu remet les barres
leplus chiant, c'est si tu as les barres qui sont grippées, ou encore les rondelles excentriques qui peuvent etre un peu galere
prevois du degrippant, et un pot de graisse pour mettre sur tes barres de torsions une fois que tu auras nettoyé les canelures |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 8:04 | |
| oki je te remerci donc le topic il et bien expliqué je pence |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 8:18 | |
| oui il est bien expliqué pour mesurer le decrantage que je voulais faire j'ai tout d'abord pris la cote (au pied à coulisse) d'un trou dans le bras (vers le milieu) et un trou dans l'aile ceci permet de vérifier d'avoir bien enlevé pareil de chaque côté ensuite pour mesurer le décrantage il y a un petit creux en forme de U derrière le disque sur le bras, j'ai positionné le bec du pied à coulisse dedans et tracer la hauteur d'origine dans l'aile avec le pied à coulisse comme règle. Ensuite il suffit de mesurer le rabaissement choisi et de retracer la nouvelle hauteur. Ca donne la base pour caler les bras j'espère avoir été assez clair mais c'est pas évident d'expliquer sans photo dsl |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 9:31 | |
| moi je suis a tambour et je compter mesuré en prenant le centre du tambour |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 10:16 | |
| normalement le bras doit pas etre différent non??? regarde derriere le tambour sur le bras tu devrais voir la forme en U dont j'ai parlé en faisant comme ca a été nikel du premier coup |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 11:04 | |
| perso j'ai mesuré du bord de l'aile jusqu'au haut du centre du tambour (là ou pose la roue)
j'ai fait un petit repere sur le bord d'aile ou je mesure, pour prendre au meme endroit à chaque fois
j'ai reussi du 1er coup et les deux coté sont identique au mm pres |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 11:39 | |
| je vais faire comme guillaume |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 16:40 | |
| salut a tous je suis en plin decrantage et pas moyen de sortir les barre je tape dessu mais sa sort pas j'ai inondé de dégripan tous les vis et rondelle sont déposer aidé moi je tape mais rien ne bouge et la voiture et immobiliser sur ses chandelle |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 16:51 | |
| aïe laisse un peu agir le degrippant peu être ca ira
je ne peux pas trop d'aider les miennes sont venus en 2 coups ^^
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 16:53 | |
| a ba tu en na de la chance elle a combien de km la tienne |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 16:54 | |
| elle a 10ans et quand je l'ai fais 135000km
j'ai mm changer les roulements mais c'était nikel
| la mienne a 150000km va voir sur mon topic j'ai mi des photos |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 16:57 | |
| as tu mis du dégrippant par les 2 extrémités des canelures
c'est chiant si ca veut pas venir
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 18:36 | |
| Salut jl'ai jamais fais mais ii j'ai vue qu'il utilise un arache à inertie regardes : http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet377281.htm |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 18:50 | |
| je c'est mais quand c gripper comme sa sa le casse l'arrache |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Lun 9 Mai 2011 - 22:50 | |
| si ca sort pas au dregrippant c'est kell sont collé achete en centre auto un pt chalumeau avc une mini bombonn de gaz (type pr les réchaud de camping) et chauffe l'affaire, le metal va se dilater, ca devrait finir par sortir |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Mar 10 Mai 2011 - 10:30 | |
| ok merci guillaume me la dit aussi et pas besoin d'en acheter vu que je suis patissier j'en n'est un deja bon allé ji retourne de suite je vous tien au courant |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Mar 10 Mai 2011 - 10:32 | |
| j'espère que ca va marcher |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Mar 10 Mai 2011 - 10:34 | |
| j'espr aussi j'en n'est marre de la mode dragster |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Mar 10 Mai 2011 - 12:16 | |
| bon ba sa yé decrantage fini j'en norai sué mais c fini j'ai réussi et elle est reglé au mm pré merci a tous |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Mar 10 Mai 2011 - 12:30 | |
| cool
tu as chauffé ou le degrippant a suffit?
la hauteur, ça a été du 1er coup ou tu t'y es repris plusieurs fois ??
maintenant, il nous faut les photos !!! |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) Mar 10 Mai 2011 - 13:03 | |
| a c'est cool ca |
| Sujet: Re: conseil decrantage (réussi) | |
