Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème décrantage
Problème décrantage  Empty
MessageSujet: Problème décrantage    Problème décrantage  EmptyMer 4 Jan 2017 - 16:29
Bonjour à tous et bonne année !
Cet après midi j'ai voulu décranter le train arrière de ma 206, la barre du haut sort sans soucis mais quand je tape sur celle du bas j'ai l'impression que c'est le train arrière qui "s'ouvre"... je m'explique, en fait quand je tape la barre se décale du côté gauche (2-3mm) mais rien ne bouge à droite !
Est ce possible qu'une pièce de mon train arrière soit dévissé et qu'il bouge ?
Si quelqu'un a déjà eu le cas ou a la solution merci de m'éclairer Smile
MessageSujet: Re: Problème décrantage    Problème décrantage  EmptyMer 4 Jan 2017 - 16:53
tu as ta barre  qui est gripper sur  un coter .
passe du dégrippant  , et tape  un coup à gauche et  ensuite à droite  sa va venir
édit : pour info   la barre  de torsion  se prend  sur la partie fixe du train et de l 'autre coter sur le demi bras  . si le coter gripper est sur la partie  du demi bras en tapant  ( assez fort )  tu  pousse un poil le demi bras  Arrow  qui   heureusement  est retenu par la barre stabilisatrice    Laughing   (photo  n 3 )
photo  N 1  un  coter  ou se fixe une des deux  barre de torsion -->  fixe  sur la poutre
Problème décrantage  Barre10
photo N 2   l 'autre coter de la barre de torsion  qui se fixe sur le demi bras
Problème décrantage  Sam_2226
photo N 3     un des  deux  couteaux  de la barre stabilisatrice    qui retient  ton demi bras  , sans se couteau  et sans  les barres de torsion tu retire le demi bras  ( j'espère que tu comprend  se que je veux te dire ) Wink
Problème décrantage  Sam_2227
En ligne
MessageSujet: Re: Problème décrantage    Problème décrantage  EmptyMer 4 Jan 2017 - 17:34
Merci de ta réponse, j'ai déjà mis pas mal de dégrippant mais je vais continuer à taper dans un sens et dans l'autre ! Elle finira bien par sortir bounce
Merci de tes explications en tout cas elles vont m'être très utiles ! Very Happy
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème décrantage    Problème décrantage  EmptyMer 4 Jan 2017 - 17:39
Dégrippant givrant Very Happy
MessageSujet: Re: Problème décrantage    Problème décrantage  EmptyMer 4 Jan 2017 - 17:41
sinon tu peu  chauffer la barre aussi   c'est plus rapide Very Happy
tu as penser à prendre  tes mesures avant de sortir  la  ou les barres ?
pour info  longueur du faux amortisseur  hauteur    origine  en monte  205/45/16  --> 367 mm
En ligne
MessageSujet: Re: Problème décrantage    Problème décrantage  EmptyMer 4 Jan 2017 - 17:47
J'y est pensais mais avec les durites de freins et le réservoir sa me fait peur Shocked
Oui j'ai pris toutes les mesures, merci de l'info sa peut toujours servir ! Smile
Problème décrantage
» [ Probléme ] EGR HDI 90
» conseil decrantage (réussi)
» probleme 1.4 hdi
» problème (ODB)
» problème 206 1.4 HDI
