| probleme déport jante | |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme déport jante Lun 2 Mai 2011 - 21:31 | |
| salut a tous alor j'ai un petit souci avec mes deux jantes voiler j'aimerai en racheter deux neuve et quand je regarde sur internet pas moyen de trouver le bon déport je trouve que de 18 ou 26 alor que moi c'est ecris 40 je trouve sa enorme sachant que d'origine en 14 j'avais du 34 aparament j'avais les bohemes voila si quelqu'un peut m'aidez
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Lun 2 Mai 2011 - 23:07 | |
| le deport d'origine sur 206 est ET 28 |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Mar 3 Mai 2011 - 6:48 | |
| donc je croi que le mieu c'est que jarive a refourgué mes jantes |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Mer 4 Mai 2011 - 22:39 | |
| ET40, sa va dépasser des ailes??? J'ai du ET25 et no soucis ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Mer 4 Mai 2011 - 23:04 | |
| normalement plus c'est proche de 0 plus ca ressort non ?? |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 0:20 | |
| Exact, plus tu t'approches de zéro plus la jante va ressortir.
En gros avec du ET 15, il te faudra des calles de 10 voir 15mm pour rattrapper un déport de 25 ou 30. (ET 15 + calle de 10mm = ET25 etc etc) sinon sa va frotter dans les passages de roues. |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 7:23 | |
| - guillaume28 a écrit:
- le deport d'origine sur 206 est ET 28
ahhh non ! la mienne c'est ET 34 ! (14" sur 1.9d xt 2000) |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 7:27 | |
| - nico206xs16 a écrit:
- Exact, plus tu t'approches de zéro plus la jante va ressortir.
En gros avec du ET 15, il te faudra des calles de 10 voir 15mm pour rattrapper un déport de 25 ou 30. (ET 15 + calle de 10mm = ET25 etc etc) sinon sa va frotter dans les passages de roues. bennn non plus ! c'est l'inverse ! ET 15 c'est déjà très large ! si tu rajoutes une cale de 10mm, tu passe en ET 5 et non pas ET 25!plus le chiffre est grand, plus la voie est etroite ...pas le contraire ! |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 7:40 | |
| donc pour le ET40 c'est quoi parsque je suis pomer de toute facon je les mais a vendre pour me trouver des ouragans |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 7:44 | |
| ET 40 a priori, c'est assez etroit !bizarre comme deport ... deja ET 34 c'est mince....je vais trouver ses ET24 ou 28 de 306 pour la minne moi...
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 7:46 | |
| alor que comme dit guillaume mes jantes dépasse par rapport a se que j'avais avant |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 10:00 | |
| nan tes jantes précédentes sorte plus avec un ET 34 que celle avec un ET40 en effet le déport technique est calculé en fonction de la position de l'axe de la jante par rapport a ca fixation sur le disque plus le nombre est important plus la jante rentre dans le passage de roue et inversement plus le chiffre se rapproche de 0 plus la jante sort du passage de roue tiens un lien où tu pourras comprendre tout ça ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 12:32 | |
| je lui ai deja filé ce lien ce que je comprend pas, c'est qu'il est en ET 40, et que quand on regarde ses photos, elle ressortent vachement ses jantes à moins qu'il ai mit des cales |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 17:51 | |
| non non pas de cale est c'est sur sa j'en né pas |
bert P
![bert](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/1428-63.gif)
Messages : 12 Date d'inscription : 01/05/2011 Age : 50 Localisation : strasbourg
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 19:49 | |
| salut les jantes ressortent plus pasqu'elles sont plus large que celles d'origine elles font 7 pouces de large,contre (probablement )5,5 pouces pour les origines
un ET 40 ça les fait rentrer que de 6mm par rapport à l'origine,alors qu'elles ont 3,2 cm de plus en largeur
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 19:54 | |
| a ba merci donc sa doit etre sa et donc la je cherche a les vendre pour mettre des arriane ou ouragans |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 22:14 | |
| - bert a écrit:
- salut
E40 par rapport à ET28, ça fait 12mm, pas 6 |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Jeu 5 Mai 2011 - 23:20 | |
| Je suis le seul a voir un "1" et pas un "4"? Perso je vois plus ET10, ca expliquerais peut etre pourquoi elles sortent. |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Ven 6 Mai 2011 - 12:29 | |
| pas faux
en y regardant bien, on peut aussi distinguer un "1" |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Ven 6 Mai 2011 - 16:56 | |
| oui pas faux faut que j'arive a voir se que c'est vraiment je vais demender a quelqun a qui j'en n'est pas parler |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Ven 6 Mai 2011 - 17:26 | |
| bon ba je vous confirme que c'est bien ET40 j'ai regarder sur une jante qui est monter sur la voiture j'ai pris une photo donc si vous la voulez je vous la mets |
bert P
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Ven 6 Mai 2011 - 19:54 | |
- bert a écrit:
- salut
E40 par rapport à ET28, ça fait 12mm, pas 6 j'avais cru comprendre que les jantes en 14 avaient un et de 34 |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante Ven 6 Mai 2011 - 22:13 | |
| pour moi, c'est le cas.... |
![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme déport jante ![probleme déport jante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
