-55%
49.99 € 109.99 €
 Deport 206
Deport 206 Empty
MessageSujet: Deport 206   Deport 206 EmptyVen 7 Juin 2013 - 9:12
J'aimerai savoir le déport que je peux mettre sur ma 206.
Car je vais passé de 165/70R13 en 14 pouces.
Je connais les dimension de pneus qui sont homologué mais j'aimerai savoir le déport autorisé pour ne pas que sa touche l'étrier de frein.
Merci
Deport 206 Empty
MessageSujet: Re: Deport 206   Deport 206 EmptyVen 7 Juin 2013 - 12:30
C est au contrôle technique que ça ne passe pas !! Il ne faut pas que les pneus dépassent de la carrosserie
Deport 206 Empty
MessageSujet: Re: Deport 206   Deport 206 EmptySam 8 Juin 2013 - 10:02
et28 d origine
mais c pas le meme entre jante tole et jante alu je crois
controle technique tu t en fou de ca il z y regarde pas
mais il faut que tu respecte plus ou moins ce deport sinon ta jante va toucher a l interieur si deport plus grand ( 29 30 31 32 33...) ou toucher le bord de l aile si deport plus petit (27 26 25 24 23.....)
Deport 206 Empty
MessageSujet: Re: Deport 206   Deport 206 EmptySam 8 Juin 2013 - 20:51
Ok merci bien
Deport 206 Empty
MessageSujet: Re: Deport 206   Deport 206 EmptyDim 9 Juin 2013 - 11:53
Salut, d'origine, c'est ET 34 pour les jantes 14" et ET 27 (ou 28) pour les 15" : http://www.my206.net/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=92
Deport 206 Empty
MessageSujet: Re: Deport 206   Deport 206 EmptyDim 9 Juin 2013 - 18:49
Merci Smile
Deport 206 Empty
Deport 206
» [Conseil] Deport
» deport de jantes
» probleme déport jante
