| Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp | |
| Sujet: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Lun 25 Avr 2011 - 18:03 | |
| Salut les gars comment allez vous ? Passez un bon WE de paques ? Dites vous allez rire, mais je voudrais soliciter un peu votre aide pour redemarrer le FOX de ma petite soeur... En effet celui ci refuse de démarrer, et bon j'avoue que je suis TRES limité en la matiere. J'ai donc verifier dans l'odre : Si j'avais un allumage : OUI (de plus j'ai mis une bougie neuve) Si j'avais de l'huile et essence : OUI, nous avons meme remis de la nouvelle essence SP95 Si j'avais une compression dans le cylindre : OUI Si j'avais l'arrivée d'essence jusqu'au Carbu : OUI Alors la mopette est restée a l'arret depuis +- 6Mois. C'est un Fox de luxe (avec demarr elec) moteur 50cc j'ai mis du start pilot un peu partout sur la bougie et dans le cylindre, a chaque fois elle prenait d'un coup mais 2 secondes quoi... Sans quoi, tu pouvais kicker tant que tu voulais ca prenait plus. J'ai remis un peu d'essence direct dans le cylindre, pareil. Ici je voulais attaquer le demontage et nettoyage du carbu, mais faute de temps c'est remis a la semaine... Sinon en plus de tout ca que pensez vous qu'il faille regarder aussi en plus ? Un temps grand merci pour votre temps et votre aide future Et un bon dimanche a vous, moi direction BBQ ! :-) |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Lun 25 Avr 2011 - 19:14 | |
| pas de pompe a carburant sur mob ? c'est par gravité ?
tu as pas un robinet d'arret comme sur les vieille 103 ? |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Lun 25 Avr 2011 - 19:39 | |
| Salut,
en effet pas de pompe c'est par gravité, si il y as un robinet mais j'ai verifier celui ci, il fonctionne parfaitement. |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Lun 25 Avr 2011 - 19:48 | |
| Gicleurs bouchés peut être? |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Lun 25 Avr 2011 - 21:13 | |
| je pense comme rico , gicleur bouché , voir même carburateur et clapet dégueulasse je te conseil un bon nettoyage de celui ci |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Mar 26 Avr 2011 - 10:59 | |
| Exactement, et quand tu voudras le démarrer tu déconnectes le filtre a air, et tu injectes le start pilot par là Profites en pour souffler le filtre a air avec un compresseur histoire que ca respire un peu mieux aussi. |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Mar 26 Avr 2011 - 15:54 | |
| D'accord je ferais cela !
Injecter le Start pilot, pendant que je kicke ou avant ?
Je vais voir pour faire cela ce week end, et je vous tiendrais au courant ! Merci en tout cas !
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Sam 30 Avr 2011 - 11:29 | |
| ptite question les gars, je viens de demonter le carbu, il est tout orange a l'interieur ...
Avec quoi puis je nettoyer ca svp ? |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Sam 30 Avr 2011 - 13:28 | |
| un bac, un peu d'essence dedans, et un pinceau |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Sam 30 Avr 2011 - 16:16 | |
| REsalut les gars, voila tout démonté, tout bien nettoyer, et tout bien remonter... Le probleme reste le meme.
Il ne prends pas.
Si on injecte du StartPilot en meme temps que le kick, il prends direct, mais s'arrete aussito...
Donc pas d'essence dans la culasse.
Cela dépasse mes competences maintenant.
Mais je voulais vous remercier quand meme pour votre aide ;-) |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Dim 1 Mai 2011 - 1:25 | |
| T'as vérifier le clapet d'admission pendant que t'avais démonté le carbu? Et le Start pilot s'injecte pendant que tu kick pour qu'il se fasse aspirer et mélanger à l'air. Après si ca marche pas c'est peut être la synchro de l'allumage qui déconne. (Par contre le truc que j'ai fais une fois et a pas faire c'est mettre de l'éthanol dans l'essence, j'ai fait exploser un moteur comme ça une fois ) |
bert P
Messages : 12 Date d'inscription : 01/05/2011 Age : 50 Localisation : strasbourg
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Mar 3 Mai 2011 - 21:37 | |
| salut alors si je peux me permettre; l'allumage est en prince claveté,donc aucun risque qu'il se dérègle,d'autant qu'elle démarre au quart avec du start pilot comme dit plus haut,si tu a bien nettoyé ton carbu,buse du gicleur y compris),démonte ta boite a clapets,pour la vérifier,et surtout pour changer les joints de celle ci il se peut qu'ils aient séchés et qu'ils ne soient plus tout a fait étanches le truc qui est sur c'est que si ça démarre au start pilot ou avec de l'essence direct dans le cylindre,le souci viens du carbu avec le temps,le mélange 'pourrit,et forme une pâte qui bouche tous les petits conduits du carbu,(et y'en a quelques uns hein) donc faut faire baigner dans le nettoyant carbu,et passer a la soufflette ,et s'assurer ensuite que tous les conduits soient bien libres si après ça ça tourne toujours pas,ben essaye un autre carbu |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp Mar 3 Mai 2011 - 22:17 | |
| Bah de toutes facons, elle est partie au garage maintenant Et je ne vois pas ce que c'est une boite a clapets... Par contre c'est sur que le carbu je l'ai nettoyé a stock, et il ne demarrais toujours pas donc ... c'est au dessus de mes connaissances. Merci quand meme a tous ;-) |
| Sujet: Re: Un petit coup de main pour démarrer le FOX de ma soeur svp | |
