| Train arrière mort ... ?? | |
| Sujet: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 14:40 | |
| Bonjour à tous, Voilà en allant demander à mon garagiste un devis pour la pose des amortisseurs, je lui fais part de mon problème à l'arrière droit de la voiture et il a regarder en 10 s et m'a dit que c'était mon train arrière qui était mort, en me montrant la roue arrière droite par rapport à l'avant droite, on voit que celle à l'arrière est un peu incliné vers l'intérieur !! Apparemment se serai la maladie. Donc voilà étant donné que j'ai un bruit de ce côté et son avis, je voudrai avoir votre avis ! Il ma dit que cela couterai dans les 800 e donc 1000 € avec la pose, sachant que se serai pas un neuf car 2500€ ! Qu'en penser vous, je trouve que c'est super chère ou c'est les prix ?? PS ma voiture a 190 000 km (2 L hdi ) Merci d'avance |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 20:00 | |
| C'est le prix en garage sinon trouve en un en casse, a ce kilométrage oui c'est bien possible... |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 21:37 | |
| Ok et peut on mettre un train arrière de S16 donc avec les disques sur hdi à tambours avec ABS ?
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 21:39 | |
| Euh je ne veut pas dire de connerie mais il me semble que tu peu si tu a les aile elargie derrière...
Sinon pour le train arrière sur le bon coin y'en a des reconditionnés entre 300 et 400€... |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 21:49 | |
| Et les reconditionné sa va tenir ? |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 21:50 | |
| Oui ils sont remis à neuf par des pros aucun soucis pour sa |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 21:54 | |
| Ok donc je vais voir pour un rénové alors ! |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 18 Avr 2011 - 22:41 | |
| - rbasset a écrit:
- Euh je ne veut pas dire de connerie mais il me semble que tu peu si tu a les aile elargie derrière...
Sinon pour le train arrière sur le bon coin y'en a des reconditionnés entre 300 et 400€... les ailes arrieres sont toutes les meme sur 206, que se soit S16 ou non |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 9:18 | |
| bonjour, je viens de faire changer le miens par un neuf (en octobre 2010 et qu'il faut deja que je fasse changer car ca claque mechant) malheureusement pour moi, prise sous garantie par le fabricant ok, mais le garagiste refuse de prendre la main d'oeuvre sous garantie et me fait donc payer la main d'oeuvre (pour lui c'est juste un grincement du train... alors que des que je passe sur une bosse ou une route un peu defoncée on entend un grand "clong" a l'arriere de la voiture, amortisseurs changé, silentbloc pot d'echapement changé....) J'ai reussi a la negociée mais bon... d'apres mon avocat et le greffe du tribunal de grande instance de ma region, il est dans son droit de refuser de prendre la main d'oeuvre, il n'y a rien d'illegal donc je l'ai dans le cul.....
pour les prix:
train arriere neuf 600€ roulement arrieres neuf 80€ forfait pose + purge 250€
donc 930€ ttc |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 9:54 | |
| Putin il se gave les garages
moi lors du changement des amortos commande des roulements neufs pour 60e en tout je suis content de l'avoir fait moi même |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 11:21 | |
| Moi aussi comme dis sur FA j'ai ce "glong" à l'arriere , donc mon mecano la regarde lundi :peur: Et je suis pas le seul en ce moment beaucoup ont le train arriere qui part en couille |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 11:52 | |
| ce qui est bizare sur la miene c'est que c'est venu d'un coup et que quand il pleu ou que je roule dans une flaque, le bruit disparait jusqu'a ce que le dessous soit completement sec.... et le train a été changé il y a un peu plus de 20 000km Les roues sont droites et aucun jeu de visible, que ce bruit.... Je le fait changer ce soir donc je tiendrais au courant |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 12:02 | |
| en esperant que ton probleme soit résolu par la suite |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 12:14 | |
| ben je verrais cela demain... au moins j'aurais un train arriere neuf! mais je pense que je vais pas lui faire de la pub a ce garage pour pas garantir la main d'oeuvre sur le travail qu'il a effectuer...
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 12:44 | |
| en meme temps si c'est pas un defaut de montage de sa part, je vois meme pas pourquoi il garantirait sa main d'oeuvre
ça serait plutot au fabricant du train de payer la MO |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Jeu 28 Avr 2011 - 13:22 | |
| oui mais le fabricant ne veux pas prendre en charge la main d'oeuvre... du coup sur une piece hs c'est au particulier de payer...
c'est comme si tu emmene ton lave vaisselle qui est sous garantie en reparation et kon te dit de payer la main d'oeuvre... ca fait rager.... |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 2 Mai 2011 - 9:00 | |
| Bonjour a tous, j'ai donc fait changer mon train vendredi par un neuf comme je l'ai dit le train pris sous garantie mais pas la main d'oeuvre) et depuis plus de buit... Je touche du bois
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Lun 2 Mai 2011 - 21:17 | |
| Moi c'est exactement sa un "clong" a chaque défaut de la route et un train de s16 sa s'adapte facilement et niveau tenue de route sa vaut le coup ou pas ? |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Ven 6 Mai 2011 - 21:30 | |
| Personne n'a jamais adapter de train de S16 sur un hdi ou autre ?? |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Ven 6 Mai 2011 - 21:33 | |
| C'est les mm me semble t il sauf les barres |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Ven 6 Mai 2011 - 21:38 | |
| Oui mais sur hdi c'est des tambours à l'arrière et disque sur s16 donc c'est pour savoir si celà s'adapte et au niveau de l'abs ?? |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Sam 7 Mai 2011 - 17:30 | |
| a oki
j'ai vu sur le servicebox seulement le 1.6 hdi 110 fap (DV6TED4) avec disque à l'arriere
mais si tu garde tes bras ca doit pouvoir s'adapter non?
faudrais regarder les dimensions pour comparer |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Dim 12 Juin 2011 - 18:39 | |
| J'ai trouver un train arrière de s16 avec les même connectiques pour abs que moi, de plus le gars a les durites des étriers, donc il y aura juste à modifier les tuyau c'est tout ? Et niveau abs je vais avoir des défauts ou pas vu que c'est les capteur de s16 malgré que ce soit les même connectiques ? Aussi comment voir si un train arrière est en bon état ? |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Dim 12 Juin 2011 - 21:16 | |
| fait gaffe pour le train ar, demande a ton assureur si ça les gene pas, car le jour ou tu tue quelqu'un avec ta caisse, si le train ar et modifier, c'est défaut d'assurance, car ce n'est plus la piece d'orrigine a la voiture. |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? Dim 12 Juin 2011 - 22:30 | |
| Ouai enfin avec les B6 et ressort - 35 non plus en théorie ! Donc bon .. |
| Sujet: Re: Train arrière mort ... ?? | |
