-25%
599 € 799 €
 Train arriere 206
ALPHA
ALPHA
Train arriere 206 Empty
MessageSujet: Train arriere 206   Train arriere 206 EmptyMar 12 Nov 2019 - 10:10
Je possede une 206  1.4 hdi commercial 204 000 kms.
J'ai un jeu avec le train arriere et je vais faire un diag mais je vais certainement devoir le changer.
En trouver un a la casse ou en acheter un sur internet reconditionne.Les prix entre 150 et 250 euros.
J'ai vu l'operation;les couples de serrage par contre je m'y perd.
Pour la fixation du train c'est 110 nm?Pour l'ecrou 32 du disque frain arriere peut 'on me confirmer le couple de serrage est il de 240nm?
Une autre question j'ai changé ma courroie a 180 000 kms.On me dit que je dois changer la prochaine à 250 000 kms?
Merci de me repondre
MessageSujet: Re: Train arriere 206   Train arriere 206 EmptyMar 12 Nov 2019 - 12:14
Salut, je viens de jeter un oeil sur la RT. 110N.m pour les 4 vis de fixations du train c est OK, par contre ton train arrière est a disque sur une 1.4 hdi ? Pas d'origine alors. Sinon la RT me donne 200N.m pour les écrous des tambours. Concernant la distri, ca me parait précoce, il me semble que c est 10 ans ou 240mkm sur le 1.4 hdi.
ALPHA
ALPHA
MessageSujet: Re: Train arriere 206   Train arriere 206 EmptyMar 12 Nov 2019 - 15:09
Ok je vois etant donne que je roule et change a 180000 kms ca va faie un peu court mais bon.
200NM.Ca ira;J'ai la RT je trouve pas pour le contre ecrou de 32 va savoir.Merci
Pour la purge de frein, pour vider j'avais une 205 et on partait du plus loin au plus pres du vase de liquide de frein donc arriere droit arriere gauche avant droit et avant gauche.Et pour purger on repete le meme ordre;valable pour une 206?
Pour le train arriere je peux en avoir dans une casse a 150 euros bon etat ou sur internet reconditionne mais à 250 euros. https://www.trainarriere.com/train-arriere-peugeot-206/
Je dois changer amortisseurs kit de frein arriere ca je sais le faire
Pourl e reste j'ai un bruit electrique depuis plus d'un an pompe assiste alternateur j'ai fait des diag chez des garagiste et j'ai diffferentes reponses.On verra
Train arriere 206
» Passer d'un train arrière à tambours à un train à disques
» Train arrière 206 gti
» Jeu train arrière ?
» Train arrière ?
