 problème passage vitesse
problème passage vitesse Empty
MessageSujet: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 19:15
Je ne peux plus passer les vitesses moteur allumé (aucun problème moteur éteint). Si je passe la première moteur eteint et j'allume , celle-ci reste bloquée jusqu'à ce que je fasse caler la voiture. Nous avons changé le câble à rattrapage automatique en prenant un câble non d'origine, un coup sur deux ça remarchait (j'ai pu effectuer 300km) et là à nouveau impossible de passer les vitesses. J'ai racheté un câble d'origine et le problème persiste.
A savoir l'embrayage + guide de butée n'a que 40000km. Avez-vous déjà eu un tel problème ou connaissez-vous une solution?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 19:39
C'est un garage qui a changé l'embrayage + butée?
Peut être qu'ils ont mal fait le montage, j'ai eu le même soucis à Norauto où ils m'ont fait un travail de m**** avec ma distri...
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 19:42
Oui c'est un petit garagiste.
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:35
et au niveau de ta pedale d'embrayage, tout est comme avant ??
pour moi ça sent l'embrayage HS
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:39
oui pédale normale
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:50
embrayage HS
si tu peu passer tes vitesses moteur eteint, le probleme n'est donc pas situé dans la pignonerie ni dans les commande
qu'est-ce qui permet de passer les vitesses lorsque le moteur est demarré??? l'embrayage...
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:52
ce qui est bizarre c'est que c'est arrivé d'un coup e l'embrayage n'a que 40 000km, on a pensait à la fourchette?
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:57
fourchette cassée, qui ne commanderait plus la butée??
pourquoi pas apres tout
mais tu devrait constater une difference à la pedale, au niveau sensation scratch
de toute façon il va bien faloir deposer la BV
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptyMar 5 Avr 2011 - 21:34
oui faut tout demonter. Mais j'aimerais que la garanti de l'embrayage s'applique si le type change tout.
MessageSujet: Re: problème passage vitesse   problème passage vitesse EmptySam 16 Avr 2011 - 15:12
Bon j'ai changé le câble en mettant un câble d'origine toujours le même problème. J'ai donc ramené la voiture au garagiste qui m'avait fait l'embrayage ya 40000km. Et là après démontage il m'a dit que le système mécanique de l'embrayage est cassé ainsi que le guide. Et que nous l'avons cassé en montant le premier câble....très étonnant! avec juste la force des bras. De plus il me fait payer que les pièces... Shocked Bon je vais accepter même si je pense qu'il devait y avoir un soucis sur le montage il y a 40000km!!!
» Passage de vitesse-206 1.1
» 206 hdi 90 2.0L, passage de vitesse difficile
» Passage de vitesse difficile sur 2L
» Claquement passage de vitesse
» Problème compteur vitesse.
