| Claquement passage de vitesse | |
| Sujet: Claquement passage de vitesse Dim 17 Sep 2017 - 18:44 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté une CC 1.6 16v il y'a quelques jours avec un claquement lors des passages de vitesse franc et ce même claquement se produit sur des routes abîmées (petits trous et bosses) le mécano qui avait regardé la voiture me confirme que le pont est HS et c'est ce même mécano (peugeot) qui n'a pas su vraiment me dire la cylindrée de la voiture, il m'a dit que c'était un 1.4 enfin bref.. du coup la crédibilité du mec n'est pas présente. Pas de vrondement non plus quand la voiture roule et le claquement est plus ou moins fort suivant les trous et le passage des rapports. Quand je passe les vitesses très en douceur il n'y a aucun bruit. À savoir aussi que les amortisseurs avant ont été changés mais je trouve que la garde de la voiture est hauteur par rapport à la côte d'origine.
Pourriez-vous m'éclairer?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Dim 17 Sep 2017 - 19:45 | |
| en règles générale bruit lors de passage sur des troue / bosse sur le train avant =
- soit
- coupelles d'amortisseurs hs - biellettes de barre stabilisatrice -triangles
tu as les grosse lignes |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Dim 17 Sep 2017 - 19:55 | |
| Oui en règles générale mais j'ai aussi le claquement au moment des passage de vitesse quand je relache l'embrayage. Quand je relache doucement l'embrayage il n'y a pas de bruit.
Là j'ai commandé amortisseurs et coupelles, je vais tout remettre au propre de ce coté là. |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Dim 17 Sep 2017 - 20:04 | |
| alors il y a peut être aucun rapport mais j 'avais un peu le meme soucis sur ma s16 , surtout sur le changement de rapport 1 ere vitesse à la 2 eme ) un petit claquement et quand je lâchais l 'embrayage tout doucement plus rien , le soucis a été régler le jour ou j'ai changer mes triangles . ( je pense que les deux parties ou se fixe les triangles ) "partie avec du caoutchouc " était hs ( devenu certainement tout moue et visuellement il y avait des craquelures ) depuis plus rien du tout voila si cela peut t'aidé ^^ |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Dim 17 Sep 2017 - 20:25 | |
| Alors je changerais les triangles et les bielettes de barre stab' ainsi que les silent-bloc de barre aussi et je verrais bien. Mais ça peut venir du pont de la boîte aussi ou il y'a peu de chances? Car j'ai eu casser un pont et avant qu'il casse je n'ai jamais eu de claquement comme celui là. |
fleche d argent PLAN
Messages : 189 Date d'inscription : 09/03/2017 Age : 56 Localisation : nantes loire atlantique
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Lun 18 Sep 2017 - 7:55 | |
| As tu regardé l'état du support moteur arrière (anti-couple)? c'est peut être juste lui! |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Lun 18 Sep 2017 - 12:16 | |
| Beh il n'a pas l'air jojo, je sens quelques acoups du moteur mais j'me suis pas dis qu'il pouvait etre HS à ce point là. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Lun 18 Sep 2017 - 15:34 | |
| Et un échappement rouillé qui claquerait, c'est possible? |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Lun 18 Sep 2017 - 20:43 | |
| S'il est pas jojo, il y a de fortes chances que ce soit lui le responsable |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Lun 18 Sep 2017 - 22:10 | |
| Le support anti rouli n'a pas l'air beau.. j'vais voir ça dans quelque temps quand je l'aurai changé |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Mar 19 Sep 2017 - 11:10 | |
| attention lors de la pose du nouveau, il y a un sens à respecter pour le positionner! les ouvertures dans la partie caoutchouc devrons être en haut et en bas et surtout pas devant et derrière!
moi j'ai résolu ce problème en posant un model en polyuréthane jaune! premier intérêt pas besoin de déposer la transmission conducteur! deuxième plus rigide donc meilleur tenue dans le temps!
inconvénient, plus rigide donc quelques vibrations au ralentit moteur froid! |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse Mar 19 Sep 2017 - 11:51 | |
| perso ,quand je les remonté je les tourné à 90 ° ce qui fait un anti - couple un poil plus rigide et aucun soucis ( 5 ans que j’avais fait ça ) |
| Sujet: Re: Claquement passage de vitesse | |
