-29%
269.99 € 379.99 €
 ronflement en relachent la pédale de gaz
ronflement en relachent la pédale de gaz Empty
MessageSujet: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyLun 14 Mar 2011 - 10:26
bonjour a tous,
j'ai un petit problème sans conséquence pour roulé, quand je relache la pédale de gaz' un ronflement
ce fait entendre de temps en temps sur 206 1,4 hdi de 2005, avez vous une idée d'ou sa peut venir et si on peut faire quelque chose pour enlevez ce bruit.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse éventuel et vous souhaite a tous une excelente journée. tongue
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyLun 14 Mar 2011 - 11:37
un trou dans la ligne ou le silencieux... a la décompression... ou le cata...
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyLun 14 Mar 2011 - 11:44
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyLun 14 Mar 2011 - 13:46
merci je vais controlé tout ca et je tient au courant
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyLun 14 Mar 2011 - 14:15
Ce ronflement est présent aussi à l'accélération ? Juste quand tu accélères et tu entends un ronflement ensuite plus rien ?
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyLun 14 Mar 2011 - 20:38
non seulement quand je lache la pédale des gaz
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 0:21
jai egalement un ronflement en accelerant et en relachant apparamment jaurais une vis de devissee en sortie de collecteur vous pensez que ca peut etre lie
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 1:17
J'ai ce même ronflement et je le cherchais encore lorsque je l'ai vendu mon 1.4 HDi ..
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 12:28
sur les S16 il y a un defaut connu sur le collecteur, le quadrillage interne se dessoude au milieu, et ça fait un bourdonnement à certain regime
sur cette photo on voit bien les croisillons
ronflement en relachent la pédale de gaz DSC00553
et là, ressoudé
ronflement en relachent la pédale de gaz Photoc10
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 17:34
merci tous mais j'ai résolus le problème, wd 40 au niveau de la pédale de gaz
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 18:06
Suspect je vois pas le rapport !
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 18:36
Suspect
moi non plus scratch
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 18:52
guillaume28 a écrit:
Suspect
La même sa aurais été un couinement ok mais la Suspect
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 19:20
non c'étais un ronflement et poas un couinnement, en tout cas c'était vers la prise la piece plastique noir ou la pédale de gaz est fixée ou j'ai mis le wd 40 et plus de ronflement
MessageSujet: Re: ronflement en relachent la pédale de gaz   ronflement en relachent la pédale de gaz EmptyMar 15 Mar 2011 - 21:23
Suspect Suspect Suspect
la j'ai un soucis de compréhension lol!
» Pédale qui à du mou ?
» pédale embrayage
» pédale d'embrayage
» Couinement Pedale
» Pédale d'embrayage
