-38%
99.99 € 159.99 €
 Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.
Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. Empty
MessageSujet: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:42
slt a tous!!!je compte prochainement changer mes ouragans 14p pour passer en ouragan 16p.
donc ma question est: est ce que les ouragans 16p iront sur ma voiture?quel dimensions de pneu maximum peut recevoir ma 206 a savoir que c est la generation de 2008?Les ouragans 16 p ont il la meme entraxe que les 14?
y a t il des changement a faire pour passer du 14 au 16?
merci de me repondre!
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:52
Pas de changement a faire, et sa monte sur ta titine.
Tu auras le prix qui seras avec les 16" apres.
L'entraxe ne change pas c'est toujours les 4x108, même que ford ou citroëne.
Pour la dim tout dépendra de ce que tu a en monte d'origine, tu a plusieurs tailles sur les 206.
En 14" je monte en 185/65/14 et en 15" c'est 195/50/15
en 16" 215/45/16 je croit
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:55
ok d accord merci les infos et pour savoir les montees d origine en 14 , en 15 ou en 16 je peut voir sa ou?
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:56
au ct
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:57
au Controle tech comme xav le dit, c'est gratuit Smile
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:58
ok sa marche merci !!
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 16:20
regarde ce lien, c'est ce que regarde le C.T
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyJeu 10 Mar 2011 - 22:20
a voir il ya 2 tailles sur les s16 en ouragan
195/45/16 ou 205/45/16 regarde laquelle colle le mieu avec ton moteur
ne mets pas trop large, après elle a plus rien dans le sac surtout en ouragan qui sont lourdes
par rapport au foudre study
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyVen 11 Mar 2011 - 10:29
Moi je suis en 195/45/16 je voulais passé en 205 mais le prix me dissuade lol
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyVen 11 Mar 2011 - 10:44
mais si je suis en 205 le CT ne me dira rien?
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyVen 11 Mar 2011 - 10:57
Quelqu'un pourrait-il me mettre une photo d'un goujon pour Ouragan 16" pour 206, ou à défaut les dimensions.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyLun 14 Mar 2011 - 8:31
Avec mes ouragan j'etais en 205 45 16 ct une 1L9d de 1999 et j'ai du decouper les plastique a linterieur car qnd je tourné sa frotter...mais sinon rien de + niveau ct ils avait meme pas vu ke j'etais pas en taille d'origine...les pneu son plus chere certe mais il faut les prendre sur 1 2 3 pneu sur le net... d'apré mes souvenir je payer dans les 65€ un michelin en 16 voilou voilou Wink
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyLun 14 Mar 2011 - 10:09
65€ pour un michelin en 205/45 R16, ça m'etonnerait fort
à l'heure actuelle faut compter minimum 130€ sur allopneus comme sur 123 pneus
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyLun 14 Mar 2011 - 10:54
guillaume a raison le 16" est un taille batarde
donc les pneu pique vite le porte feuille
moi en GSD 3 j'en ai pr 250 roro la paire Sad
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyLun 14 Mar 2011 - 10:55
Je suis plutot d'accord avec guillaume sur le prix du michelin,j'ai cherché pour moi il y a pas si longtemp et c'etait pas 65 euro , ou j'ai pas vu
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyLun 14 Mar 2011 - 11:48
49euros le pneu en 15" pour ma part en continental.
MessageSujet: Re: Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.   Changement jantes ouragans 14p pour du 16p. EmptyLun 14 Mar 2011 - 12:18
ah ben c sur, JA en 15" et pneu premier prix
t'arrive a trouver ces tarif
mais en 16" No
» Changement de jantes ( 15 => 16 )
» De quoi j'ai besoin pour repeindre mes jantes svp ?
» Changement de jantes.
» Changement jantes et pneus
» jantes pour 206+
