-25%
749.99 € 999.99 €
 Changement de jantes ( 15 => 16 )
Minifrize206sw
Changement de jantes ( 15 => 16 ) Empty
MessageSujet: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyMer 14 Jan 2015 - 23:47
Coucou tout le monde !
Voila j'aimerai savoir ce que je dois vérifié pour l'achat de mes futurs jantes, j'ai a l'idée des arianes 16 pouces de 307.
- diamètre ?
- largeur ?
- entraxe ?
- déport ? Vont t'il aller alors que je suis monté en jante 15 pouces ?
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyJeu 15 Jan 2015 - 8:11
Faudra juste réadapter la taille des pneus mais sinon ca sera pas la première 206 en ariane Wink
Minifrize206sw
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyJeu 15 Jan 2015 - 9:51
D'accord donc juste a passer de deux paire en 195 / 55 /15 en 215/45/16 ou 205/45/16 aprés les jantes aucun soucis de montage sa sera bon ?
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyJeu 15 Jan 2015 - 10:01
A ma connaissance non pas de problème.
Et les monte en 16 d'origine sur 206 : 205/45/16 et 195/45/16 après ce qui passe au CT faudra prendre du 205
Minifrize206sw
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyJeu 15 Jan 2015 - 10:10
Jvais prendre les 205/45/16 alors je pense, j'ai déja contacter mon petit frère qui travail dans le milieu du pneu pour savoir a combien il peut me les sortir et jvais chercher mes Ariane ^^
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyJeu 15 Jan 2015 - 13:29
slt
il faut t'attendre à avoir une grosse perte de confort, tu va beaucoup + ressentir les défauts de la route et les trous
Minifrize206sw
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptySam 17 Jan 2015 - 20:50
Donc voila Jeudi dernier j'ai foncé sur des Arianes de 307 en 16" vu sur le bon coin car quelqu'un d'autre y étais également dessus ( jy suis arriver le premier oO )
Donc voila
Changement de jantes ( 15 => 16 ) Img_0810
J'aimerai juste un indication car je vais devoir les repeindres ( légère rayure sur le contour de deux des jantes ) j'hésite entre un léger gris anthracite ou un noir brillant ?? qu'en penser vous ??
Si certain on des exemples perso a me montrer, voici un model ( ce n'est pas ma 206 ) d'une 206 avec les jantes Arianes que vous pouvez retouché au niveau du colori :
Changement de jantes ( 15 => 16 ) Img_0811
bounce
Minifrize206sw
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyDim 18 Jan 2015 - 21:42
Léger up, vous auriez un bon site ou acheter la peinture pour jantes, frein et tambour ??
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyDim 18 Jan 2015 - 21:48
Pour les freins et tambour je te conseille les kit foliatec Wink
Minifrize206sw
MessageSujet: Re: Changement de jantes ( 15 => 16 )   Changement de jantes ( 15 => 16 ) EmptyLun 19 Jan 2015 - 0:05
Merci et pour les jantes? peinture spécial ?
» Changement de jantes.
» Jantes 206
» Changement jantes et pneus
» Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.
» Changement de tweeter = changement du cache ?
