-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 VIDANGE 1.9D + FILTRE A AIR
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR Empty
MessageSujet: VIDANGE 1.9D + FILTRE A AIR   VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR EmptyMer 14 Oct 2009 - 11:56
Herr-V a écrit:
Voilà ayant fait la vidange de ma 206 1.9L Diesel, j'en ai profiter pour vous faire un tutoriel.
Tout d'abord l'huile. Pour ma part :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240032tw2
Voici deux photos générales du compartiment moteur (et oui il manque l'insonorisant qu'on m'a volé au garage Evil or Very Mad) :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240014az6
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240015il9
Voici maintenant comment changer le filtre à air. Avec le collier à désserré
et les 4 vis à enlever :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240016jl9
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240017gb1
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240018od4
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240019kr9
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240020lw2
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240021lm6
Opération inverse pour le remontage !
Maintenant pour mieux accéder sous la voiture quand on a pas de pont, il faut la soulever avec le cric (Prendre des précautions avec des chandelles pour ne pas prendre le risque que la voiture retombe !) :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240022dl0
Passons à la vidange d'huile. Tout d'abord il vous faut une clé plate de 21 :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240024fk8
Une petite vue du dessous du moteur. La vis se trouve à gauche sur la photo :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240023nl5
Ensuite ouvrez le bouchon de remplissage d'huile afin de faire un appel d'air et de faciliter la coulée de l'huile :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240025xg9
Préparé une bassine afin de récuperer l'huile (contenance environ 5 litres). Une fois la vis enlevée, l'huile coulera...
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240026pt4
Une fois l'huile qui s'est vidée dans le bac, il faut s'occuper du filtre à huile. Désserré le à l'aide d'une clé à filtre à huile, ou si vous n'en avez pas, utilisez une grosse pince. Mais attention à ne pas forcer pour abîmer et percé le filtre :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240027ay4
Une fois le filtre enlever, munissez-vous du nouveau et mettez un peu d'huile neuve sur votre doigt et mettez en sur le joint en caoutchouc comme ceci :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240029my6
Ensuite il suffit de mettre le nouveau filtre à sa place. Puis mettre votre nouveau bouchon et son joint à la place de l'ancien. (la vis de vidange plus précisement) :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240028si1
Puis une fois que vous avez bien tout resserré, redescendez votre voiture :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240031tc7
Fabriquer vous un entonoir :
VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR P5240030tc9
Mettez le à la place du bouchon de remplissage d'huile et il suffit de mettre environ 4 litres d'huile. Refermer le bouchon de remplissage
Laughing Allumer votre moteur quelques minutes au ralentit puis couper le. Revenez quelques heures plus tard quand l'huile aura refroidie et vous regardez votre niveau d'huile à l'aide de la tige, si le niveau n'est pas au maximum, complétez le ! Attention à ne pas dépasser le niveau maximum Exclamation
Voilà j'espère que cette fiche vous aidera Very Happy
MessageSujet: Re: VIDANGE 1.9D + FILTRE A AIR   VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR EmptyJeu 14 Jan 2010 - 14:04
un ptit rajout de bien huiler le joint de la cartouche a filtre a huile avant de la remettre^^ Surprised
sinon bravo pour ce tuto cheers
MessageSujet: Re: VIDANGE 1.9D + FILTRE A AIR   VIDANGE 1.9D + FILTRE  A AIR EmptyJeu 14 Jan 2010 - 20:37
Merci. Pour le fait de huiler le joint, c'était écrit. Tu as du zappé ^^.
https://www.planete-206.com
» vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi
» Vidange 206
» Vidange LDR
» vidange...
» vidange reservoir
