-55%
49.99 € 109.99 €
 Vidange LDR
4 participants
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyJeu 29 Déc 2016 - 22:36
Je dois faire une vidange du liquide de refroidissement sur ma 206 1.4e 75, pour changer le calorstat.
Une fois la purge faite, pour le remplissage, il faut mettre le circuit sous pression, Peugeot utilise un bocal qui se visse sur le vas d'expansion, mais je ne sais pas si ça s'achète.
Quelqu'un aurait une solution ?
J'ai vu un truc rafistolé sur un topic du forum, mais rien de très standard...
Merci !
playb0y
playb0y
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyDim 1 Jan 2017 - 16:41
Pourquoi tu veux mettre le circuit sous pression ?
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:01
Parce qu'il faut le faire Smile
Sinon tu as des bulles partout : le niveau du LDR dans le vas d'expansion n'est pas le plus élevé du circuit.
playb0y
playb0y
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyDim 1 Jan 2017 - 20:56
J'ai change mon ldr et j'avais pas cette outil et j'ai pas de bulles...
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyDim 1 Jan 2017 - 21:03
pas besoin de mettre sous pression, a la limite tu te fabrique une sorte d'entonnoir qui vient sur ton vase d'expansion et qui te permet d'être au dessus de tes vis de purge
Aurélien
Aurélien
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyDim 1 Jan 2017 - 23:14
Hey, si tu as un bloc thermo en plastique, fait attention a la vis de purge. Tu peux facilement foiré le pas de vis et tu te retrouve comme moi avec un voiture qui pisse du LDR. voila, c'est tout x]
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyJeu 5 Jan 2017 - 0:23
Merci pour le conseil concernant la vis de purge !
Pour le reste, oui il faut bien mettre le circuit sous pression (ça dépend des modèles mais sur le 1.4 il faut), et oui je sais que je pourrai perdre du temps à bricoler un truc, mais là je voulais savoir si l'outil était trouvable dans le commerce Smile
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyJeu 5 Jan 2017 - 1:53
effectivement dans la doc technique ils utilise une genre de bonbonne qui vient se poser par dessus le bocal de LDR
mais pas de "mise sous pression", le niveau se fait simplement
mais si c'est foutu comme ca l'etait sur ma 205 à moteur TU (comme la tienne), et ca à l'air d'etre le cas, tu t'en fou de mettre une bonbonne, tu à juste à defaire la fixation du bocal et le faire tenir accrocher en hauteur (pendant par un cable au capot par exemple) et ce sera pareil qu'avec la bonbonne, et une fois la purge faite tu refait le niveau Wink
Vidange LDR Cev18_o_197uaphg2j3i16kj17oq1d0b1hvda
Aurélien
Aurélien
Vidange LDR Empty
MessageSujet: Re: Vidange LDR   Vidange LDR EmptyJeu 5 Jan 2017 - 10:22
Le j'ai essayé de le mettre en hauteur sur la mienne sur le TU3JP2 on ne peut pas. La durite est trop courte.
Vidange LDR Empty
Vidange LDR
» vidange...
» LDR vidange et changement
» Vidange 206
» Vidange boite
» vidange reservoir
