| Problème montage becquet 206 | |
| Sujet: Problème montage becquet 206 Sam 7 Nov 2015 - 19:15 | |
| Salut à tous, voilà j'ai acheté un becquet rdx pour 206 mais pas de schéma de montage avec ... Et il y a seulement 2 vis et 2 antidérapant. Je vois pas comment faire ... |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 12:40 | |
| salut tu as une photo de tes fixations ? il y a 2 montages minimum j' ai monté le mien sans guide j' avais placer du mouchoir en papier dans les trous, mis de la peinture sur le papier et posé le becquet pour que la peinture me guide et ajuster les trous pour que les vis passe le 2éme je l' ai recuperé sur un hayon donc j' ai pu faire mes guides moi meme le plus difficile a etait de faire les trous a l' interieur dans la 2éme tole pour pouvoir passer la clé et la vis |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 12:56 | |
| Alors j'ai que ca, j'ai aucune idée de comment le faire, coller ? trouer ?
http://www.casimages.com/i/15110801011247205.jpg.html
http://www.casimages.com/i/151108010114942503.jpg.html |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 13:20 | |
| juste le collé je ne te le conseille pas, si tu ne veut pas le perdre un jour, le mieux et de percer, le vissé avant de le redemonter pour posé de la colle la vis n' est pas au méme endroit que sur les peugeot, tu n' auras peut etre pas besoin de percer l' interieur |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 13:23 | |
| C'est à dire de percer l'intérieur ? |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 13:53 | |
| avec le becquet peugeot la vis et derriere cette 2éme tole ( interieur du hayon ) il faut donc la percer pour pouvoir métre la clé et la vis ne pas oublier de mettre de l' antirouille ou tu a percer |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 17:54 | |
| Et vue que moi c'est pas le becquet 206 sa sera pas bon ? Bon on verra bien quand il serait fini de peindre. Merci de ton aide |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 18:02 | |
| si tu pourra le monté, c' est juste tes trous qui ne seront pas aux memes endroits avec un peut de chance tu n' aura pas a percer la 2éme tole |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 18:07 | |
| Alors faudra que je prenne des vis plus grade. Merci |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 18:37 | |
| non pas du tout ( ne pas mettre de vis plus longue tu casserais le becquet, tu le monte avec tes vis, le trou dans le hayon ne sera pas au meme endroit que sur la photo
tu a eu des vis avec le becquet? |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 21:59 | |
| Oui mais si je prend les trou que tu m'as dit je pense quil seront trop court. :/ |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Dim 8 Nov 2015 - 23:55 | |
| tu n' aura pas les trous a cet endroit normalement
meme a cet endroit c' est des vis courtes pour monter le becquet peugeot d' origine
le trou coté interieur fait pratiquement 1cm de diametre pour pouvoir passé la vis courte et la clé dans ce trou pour visé le becquet sur une seule epaisseur de tole celle de l' exterieur |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Lun 9 Nov 2015 - 16:09 | |
| J'ai regarder aujourd'hui avec le becquet,t'as raison le troue tombe juste a le droit ou il y a qu'une seule tole. Sa devient d'un coup plus facile ^^ |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Lun 9 Nov 2015 - 16:28 | |
| certainement, le trou par dessous et difficile d' accés avec la perçeuse |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Lun 9 Nov 2015 - 22:03 | |
| La j'ai pas besoin, il faut juste que fasse un trou sur la tole donc sa sera vraiment simple. Au début c'était mission impossible |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Lun 9 Nov 2015 - 22:32 | |
| oui tu vas gagné pas mal de temps |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 Lun 9 Nov 2015 - 22:39 | |
| Merci de ton aide |
| Sujet: Re: Problème montage becquet 206 | |
