Bonjour sur une 206 essence automatique de 2004 j'ai un code permanent p0002 voire p0001 moteur tournant, beaucoup de fumée, surconsommation, noir au pot et noir sur sondes lambda bougies . Je ne sais pas d'où ça vient , ce code est rare pas de régulateur de pression carburant c'est la pompe, je pense au boitier injection. Les sondes lambdas n'oscillent pas elles montent assez lentement jusqu'à 1 V. Merci d'avance si vous connaissez ce défaut. Je pense faire une mise à jour calculateur chez psa s'il en existe une.j'ai changé toutes les pièces sans résultat positif juste le silencieux et actuateur bougies qui ont amélioré le démarrage.
Le calculateur n'a pas été changé, la résistance sonde lambda ne marche plus mais le calculateur ne le signal pas comme pour ma xsara je trouve ça bizarre mais c'est peut-être normal sur ce modèle
