35 €
 Problème démarrage 206 1,9 D de 2001
Sébastienj
Problème démarrage 206 1,9 D de 2001 Empty
MessageSujet: Problème démarrage 206 1,9 D de 2001   Problème démarrage 206 1,9 D de 2001 EmptyDim 7 Avr 2024 - 12:24
Bonjour ,j ai un problème de démarrage sur ma Peugeot 206 1,9D.
Le démarrage est aléatoire .
Lorsqu'elle est démarré le véhicule fonctionne normalement.
J'ai remplacer la pile de la clef .
La pompe a gazoil est dur avant démarrage .
Auriez vous une piste ou historique de cette panne .
Merci
MessageSujet: Re: Problème démarrage 206 1,9 D de 2001   Problème démarrage 206 1,9 D de 2001 EmptyDim 7 Avr 2024 - 17:41
Si tu as des difficultés à demarrer quand la voiture est froide ( à chaud demarrage nickel ) ‐-> réglage des soupapes à faire ( se sont des pastilles ) sur se moteur dw8
En ligne
olivierd
MessageSujet: Re: Problème démarrage 206 1,9 D de 2001   Problème démarrage 206 1,9 D de 2001 EmptyMar 16 Avr 2024 - 19:19
Bonjour
à tout hasard, tu peux vérifier le cablage en bas de la goulotte entre le moteur et le radiateur sous le démarreur, il parait que c'est souvent abîmé, voir mon post bhttps://www.planete-206.com/t12797p25-hdi90-2001-arret-en-roulant-et-demarrage-impossible#349215
olivier
http://www.passion-espace-club.com
» [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible
» Probleme ou pas ? Temperature d'huile 206 2l hdi 90 de 2001
» Probleme de demarrage
» Problème de démarrage 2L HDI
» probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
