35 €
 petite perte de puissance 206 1.1l
petite perte de puissance 206 1.1l Empty
MessageSujet: petite perte de puissance 206 1.1l   petite perte de puissance 206 1.1l EmptySam 23 Jan 2010 - 13:17
bonjour cela fait déjà 2 fois que j'ai l'impression des moment d'avoir une perte de puissance ce que je veut dire c'est que pour monter a 60km h des moment je monte normalement et des moment je suis obliger d'appuyer plus sur l'accélérateur pour quelle monter
pouvez me dire d'où vient le problème
P.S cette aprem je change mon filtre a air par un KN
MessageSujet: Re: petite perte de puissance 206 1.1l   petite perte de puissance 206 1.1l EmptySam 23 Jan 2010 - 20:40
ca me fait pareil parfois sur mon 1.6 16S , mais la ou je m'en rend compte c'est quand je regarde mon ODB , sur une cote je serais en 5 a 9.6 l/100 , et sur la meme cote le lendemain je serais en 5 mais a 11.2l/100 par exemple , donc titine demande plus de patate , mais pourquoi je ne sais pas Sad
deja j'ai degagé tout ce qui etait filtre ou autre , et j'ai remis ma boite a air d'origine , et mon moulin tourne deja bcp mieu Smile
MessageSujet: Re: petite perte de puissance 206 1.1l   petite perte de puissance 206 1.1l EmptySam 23 Jan 2010 - 20:42
je me demande si cela ne viendrais pas de la bobine d'allumame d'ou cette perte de puissance
MessageSujet: Re: petite perte de puissance 206 1.1l   petite perte de puissance 206 1.1l EmptySam 23 Jan 2010 - 20:47
je ne sais pas si le 1.1 etait sujet a ce celebre probleme de bobine pourrie Sad
faudrais que tu verifie la marque de tes bobine Smile , si c'est des sagem c'est de la merde , si c'est des electrifil c'est les bonnes Smile <--- quelqu'un peu confirmer les marque SVP il ce peu que j'inverse Smile
MessageSujet: Re: petite perte de puissance 206 1.1l   petite perte de puissance 206 1.1l EmptySam 23 Jan 2010 - 20:51
je regarde sur mes ancienne facture et je voit que les dernière bougie ont été changer en 2003 , c'est bizarre.
mais fraudais que tu me dise quelle est la marque a évité et comment on fait sur une 206 pour vérifier ses bougie si elle sont bonne sur la 206
MessageSujet: Re: petite perte de puissance 206 1.1l   petite perte de puissance 206 1.1l EmptySam 23 Jan 2010 - 20:57
on parle de bobine ou de bougie Smile ce n'ai pas la meme chose Smile
j'ai confirmation , SAGEM ----> pourrie electrifil---> nikel
maintenant tu peu aussi remplacer tes bougies , si elle ont 7 ans , elle on deja bien vecu Smile ca fera pas de mal Smile
MessageSujet: Re: petite perte de puissance 206 1.1l   petite perte de puissance 206 1.1l EmptySam 23 Jan 2010 - 21:44
ca peut etre bougie ou bobine comme cela se presente, de plus je demande comment on fait pour demonter les bougies
» Perte de courant
» Perte puissance et tremblements
» Perte de puissance
» Perte de puissance 206 1.4 HDi
» Perte des kilométrages ...
