-30%
139.99 € 198.99 €
 Changement d'huile
4 participants
Stig101
Changement d'huile Empty
MessageSujet: Changement d'huile   Changement d'huile EmptyJeu 7 Déc 2023 - 14:42
Bonjour à tous, j'ai une petite concernant ma 206, en effet, pour la prochaine vidange, je souhaiterai l'éffectuer moi même pour des raisons économiques, j'ai déjà les filtres mais en ce qui concerne l'huile, j'ai trouver sur internet la marque Noleaky , et je ne sais pas si c'est ok ou pas, si quelqu'un l'as déjà utiliser, pour infos, j'ai effectuer la dernière vidange avec l'huile de chez Total. merci pour votre réponse.
GuimauveB
GuimauveB
MessageSujet: Re: Changement d'huile   Changement d'huile EmptyJeu 7 Déc 2023 - 18:05
Je ne connais pas cette marque mais leurs huiles sont certainement ok.
Pour la faible difference de prix je prendrais plutot l'huile preconisee par le constructeur (trouvable dans le manuel de la voiture typiquement), donc Total je suppose.
turbo alice
turbo alice
MessageSujet: Re: Changement d'huile   Changement d'huile EmptyJeu 7 Déc 2023 - 18:08
jamais entendu parler de cette marque. ils ne donnent que la norme SAE, il n'y a pas de détails sur la norme API, qui indique la qualité de l'huile, tous les avis sont 5 étoiles, donc triés. si c'était pour ma 205 diesel à qui je fais le plein d'huile de vidange au lieu du gasoil, pourquoi pas mais dans un 1.6 HDI c'est un poil sensible quand même comme moteur...
je t'ai fait une sélections des marques en qui j'ai une confiance totale pour la qualité des huiles sur Autodoc (mais tu peux acheter ça n'importe ou)
comme normes, je recommande les suivantes
SAE 5w40
API S* CF (la norme S c'est pour les moteurs essence, donc ici on s'en fout)
ACEA A*/B4 (la norme A c'est pour les essence)
à défaut d'une ACEA B4, une B3 sera bien aussi
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/huile-moteur-12094/peugeot/206/206-3-5-portes-2a-c/16270-1-4-hdi-eco-70?supplier%5B4%5D=10002&supplier%5B5%5D=10766&supplier%5B6%5D=100261&supplier%5B7%5D=100259&supplier%5B8%5D=488&criteria%5B423%5D%5B0%5D=5&criteria%5B1073%5D%5B1%5D=API%20CF&supplier%5B9%5D=11018&supplier%5B10%5D=6343&criteria%5B1073%5D%5B2%5D=ACEA%20A3%2FB4&criteria%5B1054%5D%5B3%5D=5W-40&supplier%5B11%5D=100322
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: Changement d'huile   Changement d'huile EmptyJeu 11 Jan 2024 - 13:51
Comme GuimauveB Je préfère me référer directement à la documentation officiel RT ou livret de la voiture pour avoir l'huile préconisée par le constructeur pour tout les fluides moteur/boite, pour la longévité des pieces ça vaut mieux, et ça évite les doutes ou les soucis.
Changement d'huile
» Changement de tweeter = changement du cache ?
» Changement de 206
» changement BSI
» changement pot 206
» Changement de jantes
