29.99 €
 Changement de jantes
Changement de jantes  Empty
MessageSujet: Changement de jantes    Changement de jantes  EmptyMar 30 Déc 2014 - 14:32
Bonjour, j'ai une 206 1100 3 portes de 2004 équipé d'origine de jantes tôles et pneus 175/65R14.
Je voudrais les remplacer par des jantes alu.
J'hésite entre des 15" de Citroën Sxara vts, des 15" de 206, ou des 14" de saxo vts ou 206.
-Quelles serait le meilleur choix, jantes et pneus (look,tenue de route, trainée, conso fuel, prix) ?
- Faudrait-il remplacer les boulons ?
Merci coop.
MessageSujet: Re: Changement de jantes    Changement de jantes  EmptyMar 30 Déc 2014 - 18:45
Ooups, message annulé, doublon...
MessageSujet: Re: Changement de jantes    Changement de jantes  EmptyMer 31 Déc 2014 - 3:38
si tu reste en 14", tu auras la meme taille de pneus, donc pas de difference importante de look, mais surtout pas de perte de performance ni de conso suplementaire
et à mon sens, il vaut mieux que tu reste en 14" avec un moteur 1.1L (c'est le plus petit sur 206) Wink
apres question look, c'est une question de gout Wink
pour la tenue de route, pas forcement beaucoup plus grand (de plus grande jante permettrons d'avoir des pneus plus bas donc au flanc plus rigide, et dans des taille permettant de trouver des pneus plus "sportif")
mais surtout la largeur des pneus, permettant d'avoir une meilleurs adherance
mais encore une fois, vu que t'a un 1.1l, mettre des pneus trop large, te fera consommer plus, et perdre en performance (deja que tu en à peu)
MessageSujet: Re: Changement de jantes    Changement de jantes  EmptyMer 31 Déc 2014 - 13:37
+1 avec chtit
MessageSujet: Re: Changement de jantes    Changement de jantes  EmptyJeu 1 Jan 2015 - 0:38
CLOTURE CAUSE DOUBLON.
MessageSujet: Re: Changement de jantes    Changement de jantes  EmptyJeu 1 Jan 2015 - 1:32
au fait, pourquoi à tu creer deux topic pour la meme question, mais dans l'un tu dit avoir une 206 1400cc, et ici une 1100cc
https://www.planete-206.com/t8602-roues-changement-de-dimenssion
evite de faire deux topic pour la meme chose, ca ne sert à rien Wink
je pense que le topic ici est de trop, vu que tu fais deux reponse "annulé", et que dans l'autre tu dit avoir acheté des jantes deja ...
MessageSujet: Re: Changement de jantes    Changement de jantes  EmptyJeu 1 Jan 2015 - 13:18
Oui, j'annule ce topic (CLOTURé).
» Changement de jantes ( 15 => 16 )
» Jantes 15 => 16
» Jantes 206
» Changement jantes ouragans 14p pour du 16p.
» jantes 208 sur ma 206
