Nature33 Nouveau
Messages : 3 Date d'inscription : 26/10/2023 Age : 44 Localisation : Gironde
| Sujet: Effet guirlande au démarrage Jeu 26 Oct 2023 - 20:22 | |
| Bonjour, Mon fils a un problème avec sa 206 1.6l hdi de 2006. Déjà, dimanche soir en conduisant, tout s'est éteint : moteur, lumières tdb, feux, ... Ça a dû durer 2 à 3 secondes puis c'est revenu tout seul ! Il a encore fait 2 ou 3 km et rebelote. Il a réussi à se garer mais là, impossible de repartir. A quasi chaque coup de démarrage, le démarreur tourne, les essuie-glaces se mettent en route tous seuls, les feux clignotent, on entend un gong et la voiture ne démarre pas. On entend des cliquetis provenant du bsm ainsi qu'à un endroit quelque part du côté de l'alternateur. Aussi divers messages dont défaut antivol. En claquant la porte, les défauts partent, reviennent. Au final, on réussit à faire fonctionner les warnings et je la rentre en la tractant. Suivant les trous de la route, les warnings cessaient et repartaient ! Je cherche un peu sur Internet. Pb bsm ? Pb bsi ? Câbles batterie débranchés ? Pile clé ? Mardi soir, j'ai commencé par démonter le bsm ( batterie débranchée) : vérification des fusibles dessus dessous, tous bons. Pour le bsi, contrôle également des fusibles, tous bons. Je pense alors à la pile de la clé, je l'enlève. Je rebranche la batterie, j'attends un peu, et là je mets le contact et ça démarre normalement, sans problèmes ! Je me dis problème résolu, peut-être la pile ! J'essaye 2 ou 3 fois de démarrer, tout se passe normalement. Ouf ! A noter que je suis restée sur place, je n'ai pas roulé. Le jour d'après, mon fils m'appelle : impossible de démarrer, problème revenu, mêmes symptômes ! Du coup-là, je sèche Qu'en pensez-vous ? Merci |
| Sujet: Re: Effet guirlande au démarrage Jeu 26 Oct 2023 - 21:08 | |
| Bonsoir, - Citation :
- A quasi chaque coup de démarrage, le démarreur tourne, les essuie-glaces se mettent en route tous seuls, les feux clignotent, on entend un gong et la voiture ne démarre pas.
Ces symptomes là sont typiques d'une batterie faible/HS. Par contre ce qui n'est pas normal c'est que ça disparaisse. + le fait que les warning cessaient et repartaient, je penche pour une mauvaise connexion. Soit au niveau des bornes de la batterie, soit au niveau du + qui va au démarreur/alternateur, voire la masse. |
Nature33 Nouveau
| Sujet: Re: Effet guirlande au démarrage Jeu 26 Oct 2023 - 21:31 | |
| Bonjour, merci ! J'ai changé le démarreur en juillet. Est-ce qu'une connexion aurait pu se dévisser ? Mais cela n'expliquerait pas pourquoi après avoir vérifié les fusibles et enlever la pile, ça est démarré impec ... puis le lendemain non ! |
| Sujet: Re: Effet guirlande au démarrage Jeu 26 Oct 2023 - 22:36 | |
| En effet elle a pu se dévisser, voir s'oxyder eventuellement. C'est la magie des voitures Ca peut bouger avec un rien pour etre en bonne place pour faire contact, et puis soudainement ce n'est plus le cas... Deja vecu |
| Sujet: Re: Effet guirlande au démarrage | |
