Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle
olivierd
[HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle Empty
MessageSujet: [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle   [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle EmptySam 30 Sep 2023 - 10:57
Bonjour
suite à mon défaut de pompe de gavage, j'inspecte tous les connecteurs possibles, et donc ceux à côté des fusibles dans l’habitacle.
Mais je n'arrive pas à deconnecter les deux de droite, le blanc et le noir, . je ne trouve pas le loquet de verrouillage...
[HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle Connec10
Merci à tous
olivier
http://www.passion-espace-club.com
GuimauveB
GuimauveB
MessageSujet: Re: [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle   [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle EmptySam 30 Sep 2023 - 13:14
Faut appuyer ici, avec un tournevis plat par exemple car c'est assez dur.
olivierd
MessageSujet: Re: [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle   [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle EmptyVen 17 Nov 2023 - 19:09
merci, je ne reviens que maintenant car j'ai pu faire des diags, et j'avais fini par trouver, et en effet, c'est asez dur et je ne voudrais rien casser. encore merci
olivier
» [Hdi90 2001][résolu] pédale d'embrayage au plancher, (edit : câble cassé)
» Connecteurs manquants après remontage tableau de bord/fusible
» [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu]
» fusibles autoradio et odb
» FUSIBLES (FONCTION ET AMPERAGE)
