RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air
Auteur
Message
piwi59b PLANE
Sujet: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Ven 20 Oct 2017 - 20:19
Bonjour Suite a un défaut moteur apparu en roulant suivie d'une coupûre moteur. J'ai branché un elm mais les codes ne sont pas expliqué o P571-37 P1200-28 P0337-28
Si qq'1 peut m'aiguiller sur la signification de ses codes ou me dire si c'est (encore) le capteur pmh cote distrib remplacé il y a 2 ans chez un concessionnaire peugot qui deconne ? sachant qu'avant je n'avais pas elm ( je sais c'est pas top mais pour le peu que je m'en serve)
Merci
La voiture n'a que 280 000km et j'aimerais la pousser à 350 000kms
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Ven 20 Oct 2017 - 20:34
je ne te serais d'aucune aide dsl ,
ps : Tu devrais investir dans un interface diagbox ( si tu as un ordi portable ) pour moins de 60 € tu auras un diag super précis ( identique à Peugeot )
il n 'indique pas de code mais te marque directement ce qui est hs ^^
quentinb2128741 PL
Messages : 59 Date d'inscription : 05/01/2017 Age : 28 Localisation : Belgique
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Dim 22 Oct 2017 - 13:10
salut P0337 capture de vilebrequin apres le reste je ne les vois pas sur autodata
piwi59b PLANE
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Dim 22 Oct 2017 - 13:51
Hello , Ok merci pour vos réponses
j'ai cherché de mon coté et j'ai trouvé la liste des codes standard sur http://www.panne-automobile.com/defauts-eobd.
Je vais commandé un capteur pmh . Bizarre car la première fois je suis passé par un concessionnaire (janv/2015) . Une partie du faisceau a été remplacé. J'ai conduit un peu aujourd’hui et hier _ j'ai remplacé le liquide de refroidissement et RAS. Si ça recommence j'aurais les pièces et je tenterais le coup.
Questions : faut il remplacer la vis de poulie d'ampère ou peut on remettre du frein filet sur la vis ? pour un diagbox peugeot les softs tournent sous win10? je pensais que c était limité à XP ?
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Dim 22 Oct 2017 - 15:05
pour pp 2000 moi je le fait tourné que sous xp , mon frère m'avait viré "Windows seven" et remplacé par "Windows xp pro" pour le reste aucune idée dsl
quentinb2128741 PL
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Dim 22 Oct 2017 - 15:43
moi j'ai windows 10 malheureusement sa ne fonctionne pas j'ai du faire un machine virtuel avec oracle vm virtualbox avec diagbox / autodata / delphi / bosch etc
piwi59b PLANE
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Dim 22 Oct 2017 - 18:10
OK Je vais monté une machine virtuelle alors .j'ai vu un tuto pas trop sorcier
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Mer 25 Oct 2017 - 18:01
Refais une lecture défaut avec ton elm parce que les codes défauts P sont compris entre P0000 et P0999.
Ce que j'ai trouvé : P0337 capteur vilebrequin, valeur d'entrée trop basse. P0571 contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit. P0120 capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit
piwi59b PLANE
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Jeu 26 Oct 2017 - 9:39
J'ai fait un RAZ , le code 1200 est un code constructeur .Et plus de soucis depuis... Je ne sais pas si il y a un lien de causalité mais je viens de m'apercevoir que ma ventilation ne tourne qu'en position 4, donc que le thermosensible du boitier résistance à péter , si cela c'est passer en roulant ca peut être perturber l’électronique c'est tellement sensible car les trois code defaut qui sont un peu "space" je n'ai pas de régulateur de vitesse sur la 206 ni d'esp que l'abs et ce ne serait pas le meme defaut , le capteur villebrequin a été remplace y 2 ans et je viens de verifier la connectique RAS.Quand à la pédale accélérateur ...
piwi59b PLANE
Sujet: Re: RESOLU Traduc code defaut moteur 1.4HDI AM2002 suite pb pulseur air Sam 25 Nov 2017 - 17:39
Bon J'ai fini par remplacer le pulseur d'air car au bout de 4 fois à remplacer le thermofusible (142°C) du boitier de résistance c'est que le moteur électrique était fatigué. Cela fait environ 1 mois que la titine tourne sans pb. A priori l’électronique n'a pas aimé que le pulseur d'air déconne.
Panne un peu bizarre malgré tout...
