29.99 €
 avis sur différence pression FAP
franckardeche
franckardeche
avis sur différence pression FAP Empty
MessageSujet: avis sur différence pression FAP   avis sur différence pression FAP EmptyJeu 30 Mar 2023 - 19:08
salut
j'avais un souci anti pollution sur une 206 hdi 110 cv, le diag sortait le débitmètre, après avoir testé au testeur l'alimentation et l'info , l'info restait toujours en constant même en accélérant
il y a eu ensuite effectuer nettoyage FAP, la voiture ne fumait pas et pas de perte de puissance, j'ai donc changé le débitmètre et pour les données temps réel sur le diag il me dit 0 millibrs entre entrée/sortie
cela veut t'il dire qu'il n'y a aucun passage ou bien qu'il n'y a pas de différence?
pour moi il y a aucune différence entre l'entrée et la sortie,quand j'avais révisé le moteur j'avais nettoyer au karcher celui ci et de par ma vanne EGR aussi qui a été changée j'avais fait un traitement au dpf cleaner
avis sur différence pression FAP 120
avis sur différence pression FAP 215
avis sur différence pression FAP 315
je note que deux injecteurs sont fatigués aussi
et une autre question a quelle quantité faut t'il prévoir de la cérine aussi parce que ça il faut que je regarde si je peux voir la quantité restante
merci à vous
» pression turbo
» Pression des pneus 206 sw
» Pression turbo
» capteur de pression
» Pression du Turbo ( Wastegate )
