| Fuite d'huile volant moteur | |
Oalka Nouveau
Messages : 3 Date d'inscription : 11/01/2023 Age : 26 Localisation : Toulouse
| Sujet: Fuite d'huile volant moteur Mer 25 Jan 2023 - 11:00 | |
| Salut à tous ! Quelqu’un saurait m’éclairer sur un suintement d’huile que j’ai avec ma 206cc ? Le suintement provient du dessous de la voiture entre le moteur et la boîte, pile à l’endroit du joint spi côté volant moteur. J’ai donc fais changer par un ami garagiste : L’embrayage La butée Le joint spi côté volant moteur Les 2 joints spi de sorties de boîtes Malheureusement le suintement persiste, dans le doute d’avoir mal posé le joint spi, on a rechangé le joint spi côté volant moteur, pendant plus d’une heure aucune fuite au ralenti. Le lendemain au bout de 10 minutes une goutte s’est formé, ça semble “stable” une goutte toutes les 10 minutes même après dégraissages (moteur à l’arrêt aucune fuite) J’ai également changé Les joints de caches culbuteurs et le reniflard d’huile qui était bouché. Quelqu’un aurait il d’autres pistes ? Je désespère ? Merci à tous ! |
fleche d argent PLAN
Messages : 189 Date d'inscription : 09/03/2017 Age : 56 Localisation : nantes loire atlantique
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Ven 27 Jan 2023 - 8:14 | |
| si ta fuite provient du spi de volant moteur il y a des chance pour que ton embrayage en soit également recouvert! le plan de joint du volant moteur n'est pas marqué ou abimé? |
SelfEsteem PLANETE-20
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Ven 27 Jan 2023 - 17:00 | |
| En démontant la seconde fois, vous n'avez pas repéré d'où venait la fuite? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Sam 28 Jan 2023 - 7:36 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- En démontant la seconde fois, vous n'avez pas repéré d'où venait la fuite?
+1 re-démonte et vérifie cette fois . en espérant que personne n est rayé la porté du joint spi . |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Sam 28 Jan 2023 - 10:37 | |
| j'ai eu ce probleme de fuite sur ma vieille 205 pareil, j'ai demandé au mecano de remplacer le joint spy de vilo en remplacant l'embrayage (qui patinais) mais fuite toujours là en demontant tous finalement chez un pote, on s'est rendu compte que la fuite ne venait pas du joint spy, et le mecano ne m'a meme pas prevenue (pourtant il aurait du le voir) !!! ca venait d'une bouchon du long percage du circuit d'huile qui traverse le bloc, il à suffit de le demonter, c'est une rondelle cuivre avec un joint caoutchouc au centre, on à rajouter du loctite d'etancheité pour vis, resserage, et ensuite plus aucun soucis de fuite donc demontage et voir d'où ca fuit, quite à demarrer le moteur sans boite pour voir deja |
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Sam 28 Jan 2023 - 10:54 | |
| Sans boite pas de capteur PMH. ^^ |
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Sam 28 Jan 2023 - 10:59 | |
- Sans boite pas de capteur PMH. ^^
ha oui merde, pas pensé à ca lol enfin bon, la fuite doit se voir normalement, là ou ca fuit ca fais une trace d'huile "propre", comme sur ma photo |
Oalka Nouveau
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Lun 30 Jan 2023 - 9:30 | |
| Bonjour à tous ! Merci beaucoup pour vos réponses, on va redémonter et prendre le temps de regarder cette fois ci mais vos pistes me semblent excellentes merci ! Je vous tiendrais évidemment informé lorsqu'on redémontera la boite |
franckardeche PLANE
Messages : 433 Date d'inscription : 19/06/2022 Age : 54 Localisation : montélimar
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur Ven 3 Fév 2023 - 18:07 | |
| salut j'au eu ce souci une fois sur ma 206 dès que j'avais mis de la 5/40 norauto joint neuf elle devait servir de rinçage suite a revision du moteur, j'ai virer cette huile pour en mettre une autre la fuite s'est arrétée comme de bizarre |
| Sujet: Re: Fuite d'huile volant moteur | |
