-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 HELP Volant moteur rigide !!
HELP Volant moteur rigide !! Empty
MessageSujet: HELP Volant moteur rigide !!   HELP Volant moteur rigide !! EmptyVen 6 Jan 2017 - 12:38
Bonjour Very Happy ,
Jeremy
Habite en Savoie (73)
Carrossier
Propriétaire d'une 206 SW
C'est une 1L6 HDI 16V 110CV FAP de 2004
Pack sport avec intérieur de 16s, ailes large et jantes alu 16p
Je viens vers vous car comme beaucoup, mon volant moteur bi masse fait des siennes !! je suis a la recherche d'un kit embrayage rigide pour mon véhicule mais introuvable pour une 206 1L6 HDI 110 16V FAP
Si quelqu'un a déjà rencontrer le même problème ou a déjà fait la modification, je suis preneur !!
Mercii Very Happy
MessageSujet: Re: HELP Volant moteur rigide !!   HELP Volant moteur rigide !! EmptyVen 6 Jan 2017 - 12:39
j'ai bien trouver toute sorte de kit VM rigide mais je ne suis pas sure qu'ils se monte dessus??? quand un tape 206 HDI 1l6 110 FAP sur oscaro, il n'y a que du bi masse, Par contre sans FAP, il y a du rigide. je suis perdu Shocked Shocked Shocked
Sur SIDEXA, le kit embrayage echange standard porte la référence 2051 T7, le volant moteur 0532 Q3
Sur service box : voir photos
MessageSujet: Re: HELP Volant moteur rigide !!   HELP Volant moteur rigide !! EmptyVen 6 Jan 2017 - 12:40
D'après les remplacement, que pensez vous du kit de conversion valeo ref 835180 ? en comparant mister auto et oscaro je suis arriver a cette référence...
MessageSujet: Re: HELP Volant moteur rigide !!   HELP Volant moteur rigide !! EmptyVen 6 Jan 2017 - 12:41
HELP Volant moteur rigide !! Captur12
HELP Volant moteur rigide !! Captur13
MessageSujet: Re: HELP Volant moteur rigide !!   HELP Volant moteur rigide !! EmptyVen 6 Jan 2017 - 12:43
10-12-2016
LE2007_fr_FR Peugeot - FRANCAIS - FRANCAIS
REFERENCE : CONDITIONS OU PROPOSITIONS DE REMPLACEMENT
0112 76 Proposons :
- 0112 A5(1)
0112 78 Proposons :
- 0112 A7(1)
0135 AJ Proposons :
- 0135 SF(1) + 0532 P0(1) + 0537 40(Cool pour Boite de vitesses manuelle ML5T
- 0135 KN(1) + 0135 SF(1) + 0532 N1(1) pour Boite de vitesses manuelle ML5C ou BE4 jusqu'au moteur M0542439
- 0135 SF(1) pour Boite de vitesses manuelle ML5C ou BE4 à partir du moteur M0542440
- 0135 SF(1) + 0535 A1(1) pour Boite de vitesses automatique jusqu'au moteur M0961749
- 0135 SF(1) pour Boite de vitesses automatique à partir du moteur M0961750
0139 CA Proposons :
- 0139 S5(1)
0139 CC Proposons :
- 0139 S5(1)
- Récupérer pignon de pompe et déplacer les 3 goujons de fixation
0139 R9 Proposons :
- 0139 S5(1)
0139 S0 Proposons :
- 0139 S5(1)
0248 K9 Proposons :
- 0248 Q6(1) + 0137 69(1)
0515 Q9 Proposons :
- 0515 T7(1) + 0515 V9(1) pour moteur DW10B
- 0515 T7(1) + 0515 V3(1) pour moteur DW12B
0532 A1 Proposons :
- 0532 H0(1)
0532 N5 Proposons :
- 0532 Q4(1) + 2037 08(6) + 2052 F2(1) pour 207 , 307 , 407
- 0532 W9(1) + 2037 08(6) + 2052 F2(1) pour 206
0532 P2 Proposons :
- 0532 W9(1) + 2037 08(6) + 2052 X4(1) pour 206
- 0532 Q4(1) + 2037 08(6) + 2052 X4(1) pour 207 , 307 , 407
- 16 139 384 80(1) + 2037 08(6) + 2052 X4(1) Echange standard pour 207 , 307 , 407
- 16 139 385 80(1) + 2037 08(6) + 2052 X4(1) Echange standard pour 206
0532 P3 Proposons :
0532 P7 Proposons :
0532 Q3 Proposons :
0805 99 Proposons :
- 0513 97(1) + 0513 95(1) + 0805 C5(1) + 0805 J4(1) + 0806 44(2)
1103 G8 Proposons :
- 1103 V0(1) + 1103 P1(1) + 1104 31(1) + 1104 32(1) + 1104 42(1) + 16 062 674 80(1)
1254 56 Proposons :
- 1253 50(1)
1331 HT Proposons :
- 1331 CS(1) + 1351 Z3(1) Pour moteur XU
- 1331 CS(1) + 1351 Z4(1) Pour moteur TU
1338 45 Proposons :
- 1338 A2(1)
- A condition d'adapter la connexion faisceau 6542 YE
1508 80 Proposons :
- 1508 67(1) Bouchon SANS clé pour 806
1508 83 Proposons :
1508 91 Proposons :
- 1508 J5(1) Bouchon carburant combinaison indifférente
- 1508 J6(1) Bouchon carburant combinaison précise
1508 A3 Proposons :
1508 J7 Proposons :
1508 J8 Proposons :
1629 A8 Proposons :
- 1629 F9(1)
- Plus si besoin lot de bagues passage tablier :~1639 62 pour Direction à Gauche~1639 63 pour Direction à Droite
1631 63 Proposons :
- 6547 80(1)
1705 CY Proposons :
- 1705 HS(1) + 1736 06(1) Si besoin du catalyseur
- 1717 J4(1) + 1736 06(1) Si besoin du silencieux intermédiaire
1705 ES Proposons :
- 1705 HR(1) + 1736 06(1) Si besoin du catalyseur
1813 G5 Proposons :
- 1813 J5(1)
- supprimer impérativement les cales 694677
1839 F2 Proposons :
- 1839 G0(1) + 1839 G2(1) + 1803 G5(3) + 6923 81(4) + 6968 51(1) + 6968 81(1)
1980 K0 Proposons :
- 1980 K8(1)
- plus Téléchargement calculateur avec fonction MFMA active et Annulation télécodage classe injecteur
2055 AE Proposons :
- 2051 79(1) pour 605
- 2051 V2(1) pour 806
2055 AP Proposons :
- 2051 79(1)
2055 L3 Proposons :
- 2051 79(1)
2101 H5 Proposons :
- 2101 P6(1) + 2105 58(1) + 2206 CY(1) + 2208 67(1) + 2533 39(1) + 2555 56(1) + 6925 99(1) pour Boite de vitesses MA5
- 2101 P6(1) + 2105 58(1) + 2206 EA(1) + 2208 67(1) + 2533 39(1) + 2555 56(1) + 6925 99(1) pour Boite de vitesses MAP
2127 L0 Proposons :
- 2127 Z2(1) pour EXPERT , 806
- 2127 Z1(1) + 2182 83(1) pour 807
2127 P4 Proposons :
2156 C2 Proposons :
- 2156 P4(1) + 2182 74(1)
2182 14 Proposons :
- 2182 74(1) + 2156 P4(1)
2217 89 Proposons :
- 2217 90(1) Echange standard
2316 E3 Proposons :
- 2316 AK(1) + 2318 A1(1) + 2338 53(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/S ( Couple de 5ème 41x35 )
- 2316 AK(1) + 2318 A1(1) + 2338 54(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/L ou MA5/N ( Couple de 5ème 43x33 )
- 2316 AK(1) + 2318 A1(1) + 2338 55(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/O ( Couple de 5ème 47x32 )
2316 F7 Proposons :
- 2316 K3(1) + 2336 55(1) + 2339 33(1) + 2344 F4(1)
2316 K2 Proposons :
- 2316 W3(1) + 2317 94(1) + 2331 16(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1)
2316 L5 Proposons :
- 2316 X2(1) + 2317 94(1) + 2331 17(1) + 2334 60(1) + 2336 80(1) pour démultiplication 5L et si rapport 11x38
- 2316 X2(1) + 2317 94(1) + 2331 17(1) + 2334 61(1) + 2336 80(1) pour démultiplication 5L et si rapport 13x38
- 2316 X2(1) + 2317 94(1) + 2331 16(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) pour démultiplication 5N , 5J , 5P et si rapport 11x38
- 2316 X2(1) + 2317 94(1) + 2331 16(1) + 2334 61(1) + 2336 78(1) pour démultiplication 5N , 5J , 5P et si rapport 13x38
- 2316 X2(1) + 2317 94(1) + 2331 21(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) pour démultiplication 5S , 5T , 5V et si rapport 11x38
- 2316 X2(1) + 2317 94(1) + 2331 21(1) + 2334 61(1) + 2336 83(1) pour démultiplication 5S , 5T , 5V et si rapport 13x38
- supprimer impérativement la butée à aiguilles
2316 Q6 Proposons :
- 2316 AJ(1) + 2318 A1(1) + 2338 53(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/S ( Couple de 5ème 41x35 )
- 2316 AJ(1) + 2318 A1(1) + 2338 54(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/L ou MA5/N ( Couple de 5ème 43x33 )
- 2316 AJ(1) + 2318 A1(1) + 2338 55(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/O ( Couple de 5ème 47x32 )
2333 24 Proposons :
- 2344 F6(1) + 2339 33(1) pour boite de vitesses BE4
- 2344 F6(1) + 2339 33(1) + 2344 27(1) pour boite de vitesses BE3
2333 25 Proposons :
- 2344 F4(1) + 2339 33(1) pour boite de vitesses BE4
2333 26 Proposons :
- 2344 F5(1) + 2339 33(1) pour boite de vitesses BE4
- 2344 E9(1) pour boite de vitesses BE3
2333 27 Proposons :
- 2344 F3(1) + 2339 33(1) pour boite de vitesses BE4
2333 41 Proposons :
2338 10 Proposons :
- 2344 E9(1)
2338 41 Proposons :
2339 19 Proposons :
- 2399 34(1)
2444 GK Proposons :
- 2400 LQ(1)
2444 GL Proposons :
- 96 726 285 80(1)
3103 71 Proposons :
- 3103 R6(1) + 2316 AE(1) + 2318 A1(1) + 2338 53(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/S ( Couple de 5ème 41x35 )
- 3103 R6(1) + 2316 AE(1) + 2318 A1(1) + 2338 54(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/L ou MA5/N ( Couple de 5ème 43x33 )
- 3103 R6(1) + 2316 AE(1) + 2318 A1(1) + 2338 55(1) + 2388 31(1) + 2389 05(1) + 6979 74(1) pour boite de vitesses MA5/O ( Couple de 5ème 47x32 )
3103 72 Proposons :
- 3118 F4(1) + 3103 P9(1) + 96 753 344 80(1) pour boite de vitesses MG5T
- 3118 E9(1) + 3103 P9(1) + 96 753 344 80(1) pour boite de vitesses MLGU
3273 X8 Proposons :
- 3273 5P(1) Echange standard
3273 Z4 Proposons :
- 3273 Q2(1) Echange standard
3502 CQ Proposons :
- 3502 HW(1) + 6923 C3(2) + 7013 FL(2)
3502 Q6 Proposons :
- 3502 ER(1) + 3508 69(1) + 3508 70(1) + 3522 62(2) + 4010 68(2) + 5091 14(2) + 5097 53(2) + 6925 P7(2) pour triangle tôle avec articulation démontable
- 3502 ER(1) + 3508 69(1) + 3508 70(1) + 3522 62(2) + 4010 68(2) + 5091 14(2) + 5097 52(2) + 6925 P7(2) Pour triangle forgé avec articulation non démontable
3502 T5 Proposons :
- 3502 EV(1) + 3508 69(1) + 3508 70(1) + 3522 62(2) + 4010 68(2) + 5091 14(2) + 5097 53(2) + 6925 P7(2) pour triangle tôle avec articulation démontable
- 3502 EV(1) + 3508 69(1) + 3508 70(1) + 3522 62(2) + 4010 68(2) + 5091 14(2) + 5097 52(2) + 6925 P7(2) Pour triangle forgé avec articulation non démontable
3502 V0 Proposons :
3520 N7 Proposons :
- 3520 S8(1) + 3525 06(1) + 3525 07(1)
- Condition : Ne pas remonter la rondelle 6948 23 sous les supports de rotule
3520 P1 Proposons :
- 3520 V1(1) + 3523 98(1) + 3523 AA(1)
3520 R6 Proposons :
3521 J7 Proposons :
- 3521 P9(1) + 3525 06(1) + 3525 07(1)
3521 K1 Proposons :
- 3521 R2(1) + 3523 98(1) + 3523 AA(1)
3521 N7 Proposons :
3525 06 Proposons :
- 3525 11(1)
- Condition : Ne pas monter la rondelle 6947 G6
3525 07 Proposons :
- 3525 12(1)
3646 74 Proposons :
- 3646 83(1) + 3647 83(1) + 4018 E0(2) + 6935 C8(2)
3647 31 Proposons :
- 3647 53(1) + 3623 12(1) + 3640 48(1) + 4814 H2(1) pour 306 Direction non assistée
- 3647 53(1) + 3623 12(1) + 3640 49(1) + 4814 H2(1) pour 306 Direction assistée
3647 74 Proposons :
4000 QY Proposons :
- 16 116 867 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur DV6ATED4
- 16 116 842 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur ET3J4
4000 XC Proposons :
- 16 116 846 80(1) + 6596 99(1) pour moteur DV6ATED4
- 16 116 837 80(1) + 6596 99(1) pour moteur ET3J4
4000 XE Proposons :
4001 37 Proposons :
- 16 116 838 80(1) + 6596 99(1) pour moteur EP3
- 16 116 838 80(1) + 6596 99(1) pour moteur TU3A
- 16 116 852 80(1) + 6596 99(1) pour moteur DV6TED4B 90CV FAP
- 16 116 852 80(1) + 6596 99(1) pour moteur EP6
- 16 116 852 80(1) + 6596 99(1) pour moteur DV6ATED4
4001 38 Proposons :
- 16 116 844 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur EP3
- 16 116 844 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur TU3A
- 16 087 024 80(1) pour moteur DV6TED4B 90CV FAP
- 16 087 024 80(1) pour moteur EP6
- 16 116 840 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur DV6ATED4
4001 39 Proposons :
- 16 116 852 80(1) + 6596 99(1) pour moteur DV6TED4 110CV sans FAP sans ESP
- 16 116 852 80(1) + 6596 99(1) pour moteur DV6TED4 110CV avec FAP sans ESP
4001 40 Proposons :
- 4001 G9(1) pour moteur DV6ATED4
- 16 087 024 80(1) pour moteur DV6TED4 110CV sans FAP sans ESP
- 16 087 024 80(1) pour moteur DV6TED4 110CV avec FAP sans ESP
4001 41 Proposons :
- 16 116 837 80(1) + 6596 99(1) pour moteur EP3
- 16 116 837 80(1) + 6596 99(1) pour moteur TU3 , TU3A
- 16 116 855 80(1) + 6596 99(1) pour moteur EP6 BVM roue alu , TU5JP4 roue alu
- 16 116 846 80(1) + 6596 99(1) pour moteurs EP6 BVA , DV6TED4 90ch , DV6TED4 110ch
- 16 116 847 80(1) + 6596 99(1) pour moteur EP6 BVM roue tôle , TU5JP4 roue tôle
- 16 116 839 80(1) + 6596 99(1) pour moteur DV4TD
4001 42 Proposons :
- 16 116 842 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur EP3
- 16 116 842 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur TU3A
- 16 116 843 80(1) pour moteur DV4TD
- 16 116 861 80(1) + 6596 A0(1) pour moteur EP6 BVM roue alu , TU5JP4 roue alu
- 16 116 867 80(1) + 6596 A0(1) pour moteurs EP6 BVA , DV6TED4 90ch , DV6TED4 110ch
- 16 116 859 80(1) pour moteur EP6 BVM roue tôle , TU5JP4 roue tôle
4001 E8 Proposons :
- 6596 99(1) + 16 116 852 80(1) pour moteur DV6ATED4
- 16 116 839 80(1) + 6596 99(1) pour moteur EP3
4001 F2 Proposons :
- 16 086 948 80(1) pour moteur EP3
- 16 086 946 80(1) pour moteur DV6ATED4
- 4001 F7(1) pour moteur EP6
4007 AF Proposons :
- 4008 99(1) Pour Berline 4 portes fabriquee au BRESIL (78) ou ARGENTINE (77) avec motorisation DW10TD, DW10ATED FAP
- 4008 E6(1) Pour Berline 5 portes fabriquee au BRESIL (77) ou ARGENTINE (77) avec motorisation DW10TD, DW10ATED FAP
- 4008 E6(1) Pour Vehicule fabriquee à SOCHAUX (89) ou MULHOUSE (88) avec motorisation DW10TD, DW10ATED FAP
4007 CL Proposons :
4007 EN Proposons :
4013 62 Proposons :
- 4012 K6(1)
- A monter en lieu et place du radiateur à huile direction assistée
4013 74 Proposons :
- 4012 K6(1)
4014 V6 Proposons :
- 4014 HP(1) + 4019 C5(1) pour 307 et 307 restylée
4123 95 Proposons :
- 4123 CS(1)
4515 Q6 Proposons :
- 4515 Y1(1) pour 307 Boite de vitesses manuelle
- 4515 Y4(1) pour 307 Boite de vitesses automatique
4515 Q7 Proposons :
- 4515 Y2(1) pour 307 Boite de vitesses manuelle
4515 Q8 Proposons :
4515 Q9 Proposons :
4565 73 Proposons :
- 4565 78(1) + 0355 68(1) + 1011 15(2) + 1803 G0(1) + 4503 43(2) + 4546 09(1) + 4578 F8(1) + 6925 P2(1)
5002 AZ Proposons :
- 5002 VF(2)
5131 93 Proposons :
- 5131 F8(2)
5131 A9 Proposons :
- 5131 F8(2)
5148 C0 Proposons :
- 5148 L8(1) Pour moteur ES9 et moteurs DW10 , DW12 , EW12 avec ESP
- 5148 L8(1) Plus 5 roues de 16 pouces pour moteur EW10 avec ESP
- 5148 L8(1) + 3520 P6(1) + 3521 K6(1) + 5033 A5(2) + 5081 G3(1) + 5208 Q8(1) + 5208 Q9(1) Plus 5 roues de 16 pouces pour moteur EW10 sans ESP
- 5148 L8(1) + 5033 A5(2) + 5081 G3(1) + 5208 Q8(1) + 5208 Q9(1) Pour moteurs DW10 , DW12 , EW12 sans ESP
5148 E9 Proposons :
5202 F8 Proposons :
- 5208 N0(1) + 5208 N1(1)
5202 L4 Proposons :
- 5202 Z2(1) + 5202 Z3(1)
5202 L5 Proposons :
5202 N8 Proposons :
- 5208 Q1(2)
5202 P7 Proposons :
- 5202 FL(2) Pour 106
5202 PE Proposons :
- 5208 Q8(1) + 5208 Q9(1) + 5033 A5(2)
5202 PG Proposons :
5202 Q2 Proposons :
- 5208 N2(1) + 5208 N3(1)
5202 Q6 Proposons :
5202 S1 Proposons :
5202 Z4 Proposons :
- 5202 X8(1) + 5202 X9(1)
5202 Z5 Proposons :
5206 AQ Proposons :
- 5206 SV(2)
5206 F4 Proposons :
- 5206 WW(2) + 5224 34(2)
5206 J5 Proposons :
5206 J6 Proposons :
- 5206 WW(2)
5207 A8 Proposons :
- 5207 C5(2)
5207 A9 Proposons :
- 5207 C5(2)
5207 C2 Proposons :
- 5207 C6(2)
5207 C3 Proposons :
- 5207 C7(2)
5405 50 Proposons :
- 5405 69(20) + 6742 36(1) pour 806
6160 73 Proposons :
- 6160 C0(1) Pour 307 , 807 , PARTNER
6239 HR Proposons :
- 6242 L7(1)
6239 HS Proposons :
- 6239 WP(1)
6239 HT Proposons :
- 6242 L9(1)
6441 Y7 Proposons :
- 6441 S6(1) + 6445 YW(1) pour réfrigération simple et sans réfrigération
- 6441 S6(1) + 6445 YX(1) pour réfrigération automatique
6451 CK Proposons :
- 6451 YP(1) pour Direction à Gauche
- 6452 H4(1) pour Direction à Droite
6513 ZZ Proposons :
- 8216 QK(1) si Sac Gonflable Latéral Gauche , côté conducteur , FD ou FM ou FT
- 8216 QN(1) si Sac Gonflable Latéral Gauche , côté conducteur , FY ou FZ
- 8216 EX(1) si Sac Gonflable Latéral Gauche , côté passager , FD ou FM ou FT
- 8216 EY(1) si Sac Gonflable Latéral Gauche , côté passager , FY ou FZ
- 8216 QL(1) si Sac Gonflable Latéral Droit , côté conducteur , FD ou FM ou FT
- 8216 QP(1) si Sac Gonflable Latéral Droit , côté conducteur , FY ou FZ
- 8216 EZ(1) si Sac Gonflable Latéral Droit , côté passager , FD ou FM ou FT
- 8216 FA(1) si Sac Gonflable Latéral Droit , côté passager , FY ou FZ
6534 PP Proposons :
- 6534 QR(1) Côté gauche
- 6534 QS(1) Côté droit
6552 V8 Proposons :
- 6552 V2(1)
6560 19 Proposons :
- 6564 40(1) + 8212 HY(1) + 9706 78(1) Direction à Gauche ; Perte de la commande au volant
- 6564 40(1) + 6514 YL(1) + 6564 G8(1) + 8212 HY(1) + 9706 78(1) Direction à Gauche ; Si équipé de chargeur CD
- 6564 40(1) + 6514 YL(1) + 6564 G8(1) + 8212 HZ(1) + 9706 78(1) Direction à Droite ; Si équipé de chargeur CD
6560 HF Proposons :
- 6574 71(1) + 6574 V5(1) pour 407 Berline
- 6574 73(1) + 6574 V5(1) pour 407 Break
6560 NH Proposons :
6560 PY Proposons :
- 6574 51(1) + 6574 V5(1) pour 307 Berline 3 portes
- 6574 53(1) + 6574 V5(1) pour 307 Berline 5 portes
- 6574 55(1) + 6574 V5(1) pour 307 Break
- 6574 57(1) + 6574 V5(1) pour 307 CC
6560 PZ Proposons :
- 6574 59(1) + 6574 V5(1) pour 307 Berline 3 portes
- 6574 61(1) + 6574 V5(1) pour 307 Berline 5 portes
- 6574 63(1) + 6574 V5(1) pour 307 Break
- 6574 65(1) + 6574 V5(1) pour 307 CC
6560 WW Proposons :
- 6574 97(1) + 6574 V5(1) pour 207 Berline 3 Portes
- 6574 99(1) + 6574 V5(1) pour 207 Berline 5 Portes
6564 L7 Proposons :
- 6564 Y4(1) pour 307 restylée
6564 P5 Proposons :
- 6574 Y6(1) pour 807
- 16 077 506 XT(1) pour 207
6564 P6 Proposons :
- 16 077 507 XT(1) pour 207
6913 43 Proposons :
- 16 096 683 80(1) Tous types SAUF 605 fixation pompe direction assistée jusqu'à numéro OPR 07144
- Ne Fournissons Plus pour 605 fixation pompe direction assistée jusqu'à numéro OPR 07144
6918 93 Proposons :
- 6918 71(1) Sauf pour 305 , J5
6921 90 Proposons :
- 6921 C1(1)
- Classe 8.8 au lieu de 10.9
7239 H0 Proposons :
- 7239 EG(1) + 6923 H3(1) + 7603 Q4(1) + 8973 QQ(1) + 8978 KA(1) Pour Diesel Turbo DV6TED4 avec FAP ( F9W ) ou Diesel Turbo DV6TED4 sans FAP ( FQ2 )
- 7239 EG(1) + 6923 H3(1) + 7603 Q3(1) + 8973 QQ(1) + 8978 KA(1) Sauf Diesel Turbo DV6TED4 avec FAP ( F9W ) ou Sauf Diesel Turbo DV6TED4 sans FAP ( FQ2 )
8211 96 Proposons :
- 8211 YW(1) + 8218 CZ(1) + 8218 EN(1)
- 8211 YW(1) + 8218 EA(1) + 8218 EP(1)
- 8211 YW(1) + 8218 EC(1) + 8218 EQ(1)
- 8211 YW(1) + 8218 EF(1) + 8218 ES(1)
- 8211 YW(1) + 8218 EG(1) + 8218 ET(1)
8211 99 Proposons :
- 8211 YZ(1) + 8218 CZ(1) + 8218 EN(1)
- 8211 YZ(1) + 8218 EA(1) + 8218 EP(1)
- 8211 YZ(1) + 8218 EC(1) + 8218 EQ(1)
- 8211 YZ(1) + 8218 EF(1) + 8218 ES(1)
- 8211 Y2(1) + 8218 EG(1) + 8218 ET(1)
8850 29 Proposons :
- 8850 QN(1) + 8905 93(1) Gris Cachemire
- 8850 QN(1) + 8905 92(1) Gris Astrakan
8850 CN Proposons :
- 8845 C8(1) + 6509 E6(1) + 8914 J3(1) Beige
- 8845 C8(1) + 6509 E6(1) + 8914 J4(1) Gris Angora
- 8845 C8(1) + 6509 E6(1) + 8914 J5(1) Gris Cachemire
- 8845 C8(1) + 6509 E6(1) + 8914 J6(1) Gris Astrakan
8850 CP Proposons :
- 8845 33(1) + 8914 J7(1) Beige
- 8845 33(1) + 8914 J8(1) Gris Angora
- 8845 33(1) + 8914 J9(1) Gris Cachemire
- 8845 33(1) + 8914 K0(1) Gris Astrakan
8850 CQ Proposons :
- 8845 32(1) + 8914 J3(1) Beige
- 8845 32(1) + 8914 J4(1) Gris Angora
- 8845 32(1) + 8914 J5(1) Gris Cachemire
- 8845 32(1) + 8914 J6(1) Gris Astrakan
9015 K3 Proposons :
- 9015 X0(1)
- plus éventuellement 9015W8
9015 W0 Proposons :
- 9015 X0(1)
9128 Y0 Proposons :
- 8331 70(1) pour 207
- 9128 AN(1) pour EXPERT 3
» Pigeage volant moteur TU5JP4
» volant moteur
» Volant moteur glacé
» Fuite d'huile volant moteur
» Solution pour volant moteur ?
