Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord
Sangdall
Sangdall
pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord Empty
MessageSujet: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyMer 7 Déc 2022 - 0:10
Sur l'écran de bord de ma 206, il y a une information manquante dessus, au niveau de la température extérieur. En gros, cela s'affiche comme ça ( --° ). J'ai acheté le véhicule en octobre 2022, et je pensais qu c'était normal, qu'en roulant, ça va venir et ben non. Je n'ai pas pensé à demander au vendeur, pourquoi cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée d'où cela provient et que faire pour arranger ça ?
Merci d'avance pour vos réponses. merci
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyMer 7 Déc 2022 - 7:21
certainement la sonde qui
- est hs
ou
- un fil de sectionné quelque part
= plus d information qui arrive d ou les " --° "
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyMer 7 Déc 2022 - 9:30
Voici une photo de mon écran en question. Comme vous pouvez le constater, la température ne s'affiche pas.
pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord Temper10
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyMer 7 Déc 2022 - 9:34
- est hs
ou
Elle se trouve où cette sonde ou le fil , afin que je puisse vérifier asap svp ?
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyMer 7 Déc 2022 - 12:34
Sonde dans le rétroviseur passager , tu as une petite " boule" qui ressort sous le retro c est elle.
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyMer 7 Déc 2022 - 14:36
Ha ok, je vois ! Je vais démonter le rétro et vérifier si c'est branché ou défectueux. Au pire, j'en commanderais une nouvelle. merci
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyMer 7 Déc 2022 - 22:55
- est hs
ou
Finalement...Pas la peine de démonter quoi que ce soit, puisqu'il n' ya pas de sonde..Du coup, j'ai gentiment commandé une sur ebay et la montera une fois reçu... Merci encore pour le conseil, je dormirais moins bête.
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyVen 9 Déc 2022 - 21:41
J'ai démonté le rétroviseur passager, il n'y a pas les 2 fils noires dans la fiche qu'il faut débrancher. J'ai reçu la sonde commandée, sans problème sur ebay et vu que je n'y connais rien en éléctronique: que puis-je faire pour brancher la sonde svp ?
Est-ce que je dois faire passer les 2 fils de la sonde, dans le trou de la portière qui est relié vers le retro ?
Est-ce que vous savez si par défaut dans la fiche, il y a déjà une connexion dans le faisceau pour la sonde(prêt à être branché) ?
Que faire exactement svp ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyVen 9 Déc 2022 - 21:51
Il faudrait que tu vois avec un rétro équipé pour savoir ou il faut branché les.fils .
Ou trouvé des.infos sur le schéma electrique .
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyLun 12 Déc 2022 - 9:23
C'est noté, je vais regarder et je te tiens au courant. merci
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptySam 17 Déc 2022 - 15:58
J'ai trouvé sur une casse auto en ligne, un rétro avec les 7 fils dont celui avec la sonde, reçu très rapidement. J'ai fais un swap des faisceaux et après branchement, ça marche nickel !
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptySam 17 Déc 2022 - 22:13
MessageSujet: Re: pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord   pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord EmptyLun 19 Déc 2022 - 8:12
Tout rentre dans l'ordre cheers
pb d'affichage température extérieur sur l'écran du tableau de bord Logov211
» température d'eau monte à plus de 100° au tableau de bord 1.6 8s
» Problème affichage température tableau de bord
» Eclairage tableau de bord
» Clé orange sur tableau de bord
» AIDE tableau de bord !
