Bonjour à tous
Possesseur depuis peu d'une Peugeot 206 1.9d de 2003 j'ai un soucis.
Lorsque je met le contact la jauge de température sur le tableau de bord monte à 110° puis à fond.
J'ai changé la sonde de température, le calorstat, vérifié la continuité électrique entre la sonde et le bsi mais rien à faire.
Quand je met démarre le moteur qui se met en route normalement le voyant STOP s'allume sur le tableau de bord le ventilateur se déclenche tout de suite malgré que la moteur soit froid, le moteur chauffe et le calorstat rempli sa fonction durite chaude après quelques instants, et quand je coupe le contact le ventilateur met pas mal de temps à s'arrêter.
Mais la jauge sur le tableau de bord reste toujours à fond.
A votre avis d'où cela peut-il provenir.
Merci d'avance
