-25%
599 € 799 €
 couple serrage culasse 206 1.4 essence
Gaumaz
couple serrage culasse 206 1.4 essence Empty
MessageSujet: couple serrage culasse 206 1.4 essence   couple serrage culasse 206 1.4 essence EmptyJeu 29 Sep 2022 - 16:27
La RT indique 2 serrage différents en fonction de l'alliage du carter cylindre.
Fonte ou aluminium.
Comment le savoir à quoi j'ai à faire ?
extrait du document :
Culasse
• carter-cylindres aluminium :
- première passe ............................................................... 2
- deuxième passe ...................................................... +240°
• carter-cylindres fonte :
- deuxième passe ...................................................... +120°
Si quelqu'un à une réponse, je suis preneur.
Merci
Gaumaz
MessageSujet: Re: couple serrage culasse 206 1.4 essence   couple serrage culasse 206 1.4 essence EmptyJeu 29 Sep 2022 - 21:06
Salut, si tu as un aimant sous la main et que ça colle --> fonte. Si ça colle pas --> alu
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: couple serrage culasse 206 1.4 essence   couple serrage culasse 206 1.4 essence EmptyVen 30 Sep 2022 - 14:29
TU 1.4 sur 206 normalement c'est forcément fonte.
MessageSujet: Re: couple serrage culasse 206 1.4 essence   couple serrage culasse 206 1.4 essence EmptyVen 30 Sep 2022 - 16:43
Alu plutôt, la fonte c'était pour les TU5 et quelques variantes de TU3 dans les 90'
Gaumaz
MessageSujet: Re: couple serrage culasse 206 1.4 essence   couple serrage culasse 206 1.4 essence EmptyVen 30 Sep 2022 - 17:48
Dès que je m'y remet je regarde avec un aimant, merci pour vos réponses.
Gaumaz
» couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage
» couple de serrage
» Couple de serrage moyeu avant
» Couple Serrage MAnocontact Pression d Huille 1.4 Hdi
» Remplacement carter huile et couple de serrage
