-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage
couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  Empty
MessageSujet: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptyVen 27 Jan 2017 - 12:26
Bonjour à tous
grosse révision sur ma 206 2l hdi de 2005
je n trouve pas les couple de serrage pour le volant moteur et l’embrayage
auriez vous cette info je n ai pas serrer au pif
merci à tous
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptyVen 27 Jan 2017 - 18:55
volant moteur 48 Nm
plateau de pression d'embreyage 20 Nm
tout sa sur autodata si jamais Smile
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptyVen 27 Jan 2017 - 22:44
20 nm le mécanisme embrayage
si je comprend bien Question
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptyVen 27 Jan 2017 - 22:47
merci de la réponse excuse moi je t ai pas remercié mais Peugeot ma sorti 7 nm volant moteur et 3 nm le mécanisme
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 12:42
bizard moi ses autodata peugeot 206 2.0D hdi code moteur RHY ?
couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  206_2_10
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 13:40
je veux pas être méchant lio8313 mais avec les couples de serrage que l'on ta donné je ne pendrais même pas une serviette dessus !!!!! , c'est vraiment faible , perso je resterais plus dans les valeurs que Quentin ta filé Smile
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 18:55
34 nm pour un boulon de vidange C'Est tendu !!!! Quand pensez vous ????
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 19:07
doucement moi ses les donnée de autodata x) j'ai toujours regarder sur autodata que se soi ma voiture ou pour les autres autos
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 19:09
Je comprend bien je suis surpris pas plus
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 19:11
j'ai eu aucune probleme j'ai deja fait distribution/culasse/injecteur etc etc j'ai jamais eu de probleme
que se soi la mienne au d'autre auto
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 19:13
Ok ca marche merci je suis la directive
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 19:16
derien
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptySam 28 Jan 2017 - 19:25
Je déconseille fortement le Peugeot du côté de chez moi des burne
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptyDim 29 Jan 2017 - 10:45
Ils t'ont pas dit 7 daN plutôt
C'est à ce couple que je sert les vm moi perso
MessageSujet: Re: couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage    couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage  EmptyDim 29 Jan 2017 - 10:57
oui ce serais bcp plus logique a vrais dire 7 daN correspond a 70 Nm
» Remplacement carter huile et couple de serrage
» Couple Serrage MAnocontact Pression d Huille 1.4 Hdi
» couple de serrage
» couple serrage culasse 206 1.4 essence
» Couple de serrage moyeu avant
