-30%
139.99 € 198.99 €
 Couple de serrage moyeu avant
mrfiz
Couple de serrage moyeu avant Empty
MessageSujet: Couple de serrage moyeu avant   Couple de serrage moyeu avant EmptyDim 21 Juin 2020 - 16:37
Salut la compagnie ;
J'envisage de déposer mon cardan avant droit et j'aimerais connaitre le couple de serrage du moyeu ? J'ai une clé de 210 Nm mais à priori le couple serait plus élevé!!!
Merci pour l'aiguillage Wink
MessageSujet: Re: Couple de serrage moyeu avant   Couple de serrage moyeu avant EmptyDim 21 Juin 2020 - 19:14
24.5daNm, soit 245Nm Wink
mrfiz
MessageSujet: Re: Couple de serrage moyeu avant   Couple de serrage moyeu avant EmptyDim 21 Juin 2020 - 23:31
Merde!!! Je pourrais finir avec une clé simple de combien de tour: 1/4 ?
MessageSujet: Re: Couple de serrage moyeu avant   Couple de serrage moyeu avant EmptyLun 22 Juin 2020 - 0:55
aucune idée, un couple ne se convertie pas en angulaire Wink
enfin ce serait possible mais pour cela il faut connaitre le diametre et le filetage de la vis/ecrou, trop compliqué à calculer
par contre tu peut remplacer la clé dynamo par une clé et calculer quel poid il faut à XX distance
un couple c'est quoi ?
c'est une force multiplié par la distance
1 Newton = 0.1Kg
on applique donc ce poid sur une distance d'un metre, on à donc le newton-metre
un serrage de 245Nm equivaut donc à placer un poid de 24.5Kg au bout d'une clé de 1 metre
Couple de serrage moyeu avant Newton_Metre
c'est comme ça par exemple que l'ont tend le tendeur de distri de mon ex-205, un poid de 1Kg sur une clé de 10cm, juste le poid posé au bout de la clé pour le tendre, puis on serre la vis à coté pour bloquer la tension
donc pour ton ecrou de cardan, si t'a pas de clé dynamo adequate tu met le poid necessaire à la bonne distance de la clé
soit avec une clé + rallonge pour avoir les 1m, et un peson par exemple jusqu'a avoir la valeur de 24.5Kg
Couple de serrage moyeu avant Peson-electronique-first-kamer-25-kg
ou un poid equivalent au bout de ta clé
si ta rallonge ne fait que 50cm bien sur il faut multiplier le poid par deux, soit 49Kg
25cm 98Kg
etc...
ainsi tu peut adapter par exemple le serrage de façon à mettre ton propre poid à la bonne distance de la clé en montant dessus Wink
MessageSujet: Re: Couple de serrage moyeu avant   Couple de serrage moyeu avant EmptyLun 22 Juin 2020 - 7:10
tu te prends la tête pour pas grand chose , je prends une barre et pour bloqué l écrou du cardan je monte sur cette barre et voila Wink et aucun soucis
mrfiz
MessageSujet: Re: Couple de serrage moyeu avant   Couple de serrage moyeu avant EmptyLun 22 Juin 2020 - 15:07
J'avoue je suis un casse couille de la précision!!! Je la kiff cette 206 pas envie de la broyer Wink Bon vais chopper une barre chez Leroy pour ma clé. Sympa les zouaves pour les conseils Wink
» couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage
» couple de serrage
» couple serrage culasse 206 1.4 essence
» Remplacement carter huile et couple de serrage
» Couple Serrage MAnocontact Pression d Huille 1.4 Hdi
