Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ???
Auteur
Message
Sujet: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Mer 6 Oct 2010 - 21:51
La pompe de DA d'un 1l4 HDI est compatible avec un 2l HDI ???
Selon certain oui mais je voudrais confirmation.
Cordialement.
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Jeu 7 Oct 2010 - 21:20
Personne pour m'aider ?
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Mer 13 Oct 2010 - 20:46
Bonsoir non les pompe ne sont pas comatible pour 2.0l hdi les references sont differente . et puis sur le 2.0l hdi tu as deux sorte de pompe " variable " et " non variable " alors que le 1.4l hdi c'est une pompe non variable
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Mer 13 Oct 2010 - 22:32
Bas pourtant j'ai montée une pompe de 1l4 hdi sur la mienne car apparemment c'est une histoire de dimension de poulie et en comparant les deux pompe elles sont identiques et maintenant je roule avec et aucun problème de direction.
Donc elles sont compatibles.
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Mer 13 Oct 2010 - 23:40
pourquoi tu pose la question alors ????????????,
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Jeu 14 Oct 2010 - 0:56
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Jeu 14 Oct 2010 - 13:02
+2
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Jeu 14 Oct 2010 - 20:43
Parce que j'ai changé la pompe que mardi et j'espérais avoir des réponses avant mais j'ai pris le risque de la faire donc je peux affirmer que cela fonctionne tout simplement voila
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Jeu 14 Oct 2010 - 22:42
Ah ok, je comprend mieux
Sujet: Re: Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ??? Jeu 14 Oct 2010 - 22:44
Effectivement oui
