-30%
139.99 € 198.99 €
 le bsi de 206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ?
le bsi de  206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ? Empty
MessageSujet: le bsi de 206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ?   le bsi de  206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ? EmptyLun 23 Déc 2013 - 22:50
Merci de me préciser si il sont compatibles
MessageSujet: Re: le bsi de 206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ?   le bsi de  206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ? EmptyLun 23 Déc 2013 - 23:01
si ton bsi est deja télécodé, tu pourra pas en faire grand chose...
MessageSujet: Re: le bsi de 206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ?   le bsi de  206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ? EmptyLun 23 Déc 2013 - 23:03
Il faut le vendre avec le calculateur ?
Ou il fonctionne sur une autre hdi ?
Peut tu m m'expliquer
MessageSujet: Re: le bsi de 206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ?   le bsi de  206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ? EmptyMar 24 Déc 2013 - 14:46
dans ton BSI, le code antidemarrage est télécodé, et je crois que tu ne peut pas le modifier une fois télécodé
donc tu ne deverouillera jamais un autre calculo avec ton bsi
MessageSujet: Re: le bsi de 206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ?   le bsi de  206 hdi 90 cv sont il compatible avec les s16 ? EmptyMar 24 Déc 2013 - 14:54
Ok donc bsi + calculateur ensemble
Merci
» Pompe de DA 1l4 HDI compatible avec Moteur 2l HDI ???
» cardans de 1.9l diesel compatible avec 1.6l 16s essence
» silencieux compatible 2.0 hdi
» pot inoxcar de 1.4l essence compatible 1.1 l ??
» commande au volant compatible 206 de 2002
