-23%
199 € 259 €
 [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur
[1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur Empty
MessageSujet: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyVen 22 Jan 2010 - 14:04
Décidément depuis que j'ai récupéré cette voiture, je n'arrête pas d'avoir des problèmes Crying or Very sad .
Je me suis aperçu qu'en roulant une légère fumée blanche sortait du capot, je l'ai donc ouvert et elle provient du haut du radiateur Rolling Eyes .
Qu'est ce que ça peut être ?
https://www.planete-206.com
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyVen 22 Jan 2010 - 14:29
A vérifier quand le moteur est froid:
-niveau liquide de refroidissement
-durite qui vont au radiateur (peut-être dé clipsée ou fissurée)
-vis de purge dévissée-voir photo ci-dessous)
[1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur Purgerefroidissement206.th
bill15
bill15
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyVen 22 Jan 2010 - 15:30
Venais-tu de la laver? A ce moment là, peut-être l'eau accumulée dans le radiateur qui s'évapore...
BILL15
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyVen 22 Jan 2010 - 19:06
Non je ne venais pas de la laver. Je vais vérifier ces points la demain car là il fait trop noir Razz.
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyVen 22 Jan 2010 - 19:28
je pencherai sur sur les durites Wink
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyVen 22 Jan 2010 - 21:51
+1 pour une durite , ou alors une vilaine petite pierre qui et venu taquiné les ailettes de radiateur Sad
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptySam 23 Jan 2010 - 12:27
Le niveau était bon...
Va falloir que je re-confirme mais il me semble que ça venait du haut du radiateur, vraiment à l'extrémité. Si une durite serait percée ou aurait une micro-fuite, le niveau baisserait tout de même non ?
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptySam 23 Jan 2010 - 13:15
yo herr V on a les mm maladie....j'ai le mm souci depuis que j'ai refait mon embrayage aussi...pour le mecano il ya une micro fuite ds le radiateur mais rien d'alarmant (pour le moment)....il m'a dit que si je voulais vraiment je pouvais mettre de l'anti fuite radiateur mais vu le bordel que c'est deja pour faire le niveau de liquide....^^ je Laisse comme cela.... bounce
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptySam 23 Jan 2010 - 20:44
deja tout les produits de merde anti-fuite il faut eviter , ca pourrie tout le system de refroidissement Sad
maintenant tu peu avoir une fuite dite " de type seche" drunken non je n'ai pas fumé lol!
en gros cette micro fuite evacue la pression mais elle et tellement petit que le liquide ne peu pas s'echapper Smile
la solution , tu laisse tourné ton moulin jusqu'a ce que cette fuite apparaisse , une fois localisé tu sauras quoi remplacer Smile
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyDim 24 Jan 2010 - 10:11
Il est possible qu'une durite se mettent à fuir qu'à partir d'une certaine température ou d'une certaine pression, d'où l'apparition du problème de manière très irrégulière.
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyDim 24 Jan 2010 - 14:51
J'ai du neuf !
Tout d'abord +1 avec looping.
Sinon j'ai procédé comme vous m'avez dit et la fumée sort à deux endroits différents sur le radiateur même. Donc on m'a dit que je pouvais rouler tranquillement comme ça. La température est normale et le niveau ne baisse pas. Mais par la suite, je prévois quand même de changer le radiateur.
Donc au final, je suis quand même rassuré ! rendeer
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyDim 24 Jan 2010 - 17:10
bon donc au final tout va bien Smile
par contre traine pas trop a remplacer ton radiateur , car si cette fuite s'agrandit elle pourrais te laisser sur le bord de la route , ce serais con Smile
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyDim 24 Jan 2010 - 20:50
Oui c'est clair, déjà c'est sûr que je le change avant l'été car je risque de faire de la route et ce ne serait pas du tout agréable !
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyLun 25 Jan 2010 - 9:54
Tiens nou au courant pour le prix de la bete et la methode de remplacement....
P'tite question?a combien chauffe ta memere une fois chaude?Depuis que j'ai fait ma courroie pompe a eau etc ele depasse rarement les 80C et se stabilise vers un bon 75.....
MessageSujet: Re: [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur   [1.9D] Fumée blanche qui sort du radiateur EmptyLun 25 Jan 2010 - 12:13
Pas de problème...
Moi c'est souvent à 80°c voir 82-83°c vite fait mais ça redescend toujours à 80°c quand elle est chaude.
» Fumée bleue...
» probleme de fumée blanche
» Panne avec fumée
» ralenti et fumée noir
» [2L HDi 90ch] Fumée apres repro?
