 probleme de fumée blanche
probleme de fumée blanche  Empty
MessageSujet: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyVen 23 Mar 2012 - 21:09
Bonjour
la titine fait des siennes cet aprem la belle a commencé a
fumée enormement avec une odeur de brulée et aussi a chauffée
le niveau d eau est bon aucune fuite et le niveau d huile est bon aussi
quelqu un aurait il une solution ?
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyMar 1 Mai 2012 - 16:50
Salut ,
Vu que je ne suis pas pro je peux me tromper mais si ta voiture chauffe et qu'elle ne consomme ni eau ni huile je pense que c'est du a une mauvaise circulation du liquide de refroidissement. Radiateur bouché , pompe a eau HS ou calorstat HS.
Si c'etait le joint de culasse tu aurais une perte de LDR et de la mayonnaise a ton bouchon d'huile.
Elle chauffe dans les bouchons et quand tu roules ou juste dans les bouchons?
Commences par controler ton calorstat...
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyMar 1 Mai 2012 - 16:54
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyMar 1 Mai 2012 - 21:56
pas obligatoire d'avoir de la mayonnaise sur le bouchon.
Un petit trou d'aiguille dans le joint de culasse peut mettre en pression le LDR sans pour autant y avoir de l'eau dans l'huile.
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyMer 2 Mai 2012 - 19:24
déjà il faudrait commencer par savoir c'est quoi cette fumé dont il parle, c'est de la vapeur d'eau ou bien autre chose
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyMer 2 Mai 2012 - 19:35
Citation :
C'est pas une cocotte SEB par hasard
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyJeu 3 Mai 2012 - 1:28
merci mai apparament c est le turbo
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyJeu 3 Mai 2012 - 11:17
regarde si tu as des taches d'huile sur ton coffre ?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyJeu 3 Mai 2012 - 19:13
quand tu dis elle à chauffée, ds le vert mais plus haut que d'habitude ou ds le rouge avec le voyant stop?
MessageSujet: Re: probleme de fumée blanche    probleme de fumée blanche  EmptyJeu 3 Mai 2012 - 23:55
la chauffe est ds le vert
et pa d huile sur le coffre mais la sorti du pot d echappement est diriger vers le bas
» Problème fumée grise blanche après une phase d’accélération
» Fumée bleue...
» Panne avec fumée
» ralenti et fumée noir
» Fumée noire à l'accélération sur autoroute
