| Problème 1ere | |
bundy12 P
Messages : 22 Date d'inscription : 05/02/2015 Age : 43 Localisation : blois
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 9:42 | |
| Salut a tous, j'ai changé l'embrayage ,il y a 10000km. Depuis le début de semaine,j'ai un soucis lorsque je débraye de la 2eme a la 1ere. Il y a un gros craquement, comme si je forçais sans embrayer.
On me dit que je conduis mal.
Je procéde de cette façon. Juste avant de marquer l'arrêt, je passe en 1ere.le probleme survient a ce moment là et uniquement là. Si je m'arrête en 2eme, donc à l'arrêt, la 1ere passe sans soucis.
Avez vous une idée du soucis mécanique ? |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 10:26 | |
| synchro de 1ere un peu usé certainement, une vidange d'huile de boite peu ameliorer le probleme pour commencer mais ca à du etre fait lors du remplacement de l'embrayage mais peut etre pas par la bonne huile, quand j'avais fait changer un cardan sur ma 205 le garage avait mis de l'huile 80W90, alors que ca doit etre de la 75W80, les vitesses accrochaient un peu apres c'est peut etre pas l'huile le probleme, et dans ce cas evite de passer de la 2eme à la 1ere en roulant ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
bundy12 P
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 10:47 | |
| Je joints la liste de ce qui a été changé. com/u/f61/20/12/13/49/16114810.jpg
Ça pourrait être la boîte de vitesse ?
bundy12 P
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 10:49 | |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 10:57 | |
| à voir si le cable est suffisament tendu aussi du coup sinon oui une synchro qui s'use, mais si c'est que sur cette vitesse on ne change pas la boite, c'est pas plus genant que ca, juste changer ses habitudes de conduite pour ne pas l'user encore plus ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
bundy12 P
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 11:12 | |
| On vérifie la tension du câble comment? Et il tend comment ? Cst |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 11:28 | |
![dedeno1](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/530-30.png)
Messages : 3595 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Dim 24 Jan 2021 - 11:59 | |
| Théoriquement, on passe la première à l'arrêt, comme la marche arrière ! Ça m'arrive d'être un petit peu en avance et effectivement ça passe moins bien et ça "craque" mais pas comme si j'avais raté ma vitesse ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans ![Problème 1ere Logov211](https://i.servimg.com/u/f94/19/31/44/19/logov211.png) |
singlecam PLANETE
![singlecam](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/7215-42.jpg)
Messages : 849 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 12:18 | |
| D'habitude on évite de passer la 1ère en roulant.
Tu peux l'aider à rentrer en mettant un coup de gaz pour faire correspondre le futur régime moteur.
La 1ère est très démultipliée, à 30km/h on est à facilement 4500tr/min en essence. |
bundy12 P
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 12:39 | |
| - singlecam a écrit:
- D'habitude on évite de passer la 1ère en roulant.
La 1ère est très démultipliée, à 30km/h on est à facilement 4500tr/min en essence. Je ne comprends pas l'astuce . J'accélère tout en debrayant pour la 1ere? |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 12:48 | |
| Oui, un petit coup de gaz pour synchroniser les deux pignons, comme on faisait sur les boite non synchronisé |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 13:11 | |
| Et si tu gères, tu peux même rouler en talon/pointe, comme moi _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans ![Problème 1ere Logov211](https://i.servimg.com/u/f94/19/31/44/19/logov211.png) |
bundy12 P
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 13:29 | |
| Je vais essayer la technique. Merci pour votre aide. |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 15:31 | |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 17:25 | |
| Je ne verrai pas pourquoi _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans ![Problème 1ere Logov211](https://i.servimg.com/u/f94/19/31/44/19/logov211.png) |
bundy12 P
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 17:43 | |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere Lun 25 Jan 2021 - 20:01 | |
![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 1ere ![Problème 1ere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Problème 1ere | |
