-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP
sebastien29
changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP Empty
MessageSujet: changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP   changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP EmptySam 19 Sep 2020 - 9:45
bonjour à tous, je m’apprête à changer le capteur PMH de ma 206 1.4 75ch essence TU3JP pour cause de difficultés au démarrage.
en regardant, je vois un genre de goupille ...... quelqu’un a t il déjà changer le capteur sur le même moteur.
pourriez vous m'indiquer les étapes pour débrancher la prise du capteur PMH ?
Merci à vous
sebastien29
MessageSujet: Re: changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP   changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP EmptySam 19 Sep 2020 - 14:13
rebonjour, ok, capteur PMH changé, il faut tirer sur sur la goupille simplement
problème non résolu, il faut minimum 2 coups de clé pour démarrer le moteur à froid.
la semaine prochaine, je regarde le capteur pression d'air admission.....
en effet, la voiture démarre parfaitement si je déconnecte le reniflard coté admission (voir image)
qu'en pensez vous ?
Merci
changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP 2020-010
MessageSujet: Re: changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP   changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP EmptyVen 25 Sep 2020 - 20:13
Ta durite de reniflard ne serrait elle pas bouchée?
sebastien29
MessageSujet: Re: changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP   changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP EmptyVen 25 Sep 2020 - 22:10
ben entre l'admission d'air et le couvre culbuteur non, après il faut que je vérifie......J'ai changé la capteur de pression d'air et elle semble beaucoup mieux démarrer ......
MessageSujet: Re: changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP   changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP EmptySam 26 Sep 2020 - 7:53
Ok, donc surement le capteur de pression qui donnait une information légèrement erronée.
» Panne capteur de pluie avec changement pare brise
» Niveau Huile de boite après changement capteur de vitesse 1L4 hdi
» Nouveau 206iste, XR Présence TU3JP
» 206 XT 5 portes motorisée par le TU3JP 1.4 75cv
» ajout d'un système RHP sur moteur TU3JP, 1.4L
