-29%
269.99 € 379.99 €
 Panne capteur de pluie avec changement pare brise
mrfiz
Panne capteur de pluie avec changement pare brise Empty
MessageSujet: Panne capteur de pluie avec changement pare brise   Panne capteur de pluie avec changement pare brise EmptyMar 3 Nov 2020 - 17:43
Salut les loulous Wink
Je suis passé chez le spécialiste du pare brise pour en changement et depuis mon capteur de pluie a perdu sa fonction de détection. Il ne fonctionne plus qu'en intermittent permanent malgré l'absence de pluie.
Je me demandais si une réinitialisation du capteur était nécessaire, ou un travail de pied te thym de la part du spécialiste?
Ma 206 est une non mux.
Merci Wink
MessageSujet: Re: Panne capteur de pluie avec changement pare brise   Panne capteur de pluie avec changement pare brise EmptyMer 4 Nov 2020 - 9:14
Si quelqu'un à la réponse, ça m'intéresse, ayant ce même capteur ... et un parebrise de 20 ans d'âge Razz
Panne capteur de pluie avec changement pare brise Logov211
mrfiz
MessageSujet: Re: Panne capteur de pluie avec changement pare brise   Panne capteur de pluie avec changement pare brise EmptyMar 17 Nov 2020 - 11:19
Retour de ce bug de capteur. Il s'agissait des joints en silicones mal positionnés entre le capteur et le parebrise. Un présentait une bulle d'air et l'autre de travers dans son encoche. Démonté et remis en place dans les encoches tout est à nouveau ok.
MessageSujet: Re: Panne capteur de pluie avec changement pare brise   Panne capteur de pluie avec changement pare brise EmptyMar 17 Nov 2020 - 12:04
Merci pour le retour super
» changement capteur PMH 206 1.4 75ch essence TU3JP
» Retroviseur electrique et capteur luminositer/pluie
» Gratter son pare brise de l'intérieur ..
» 206 Xbox 360 [1.4HDi] Retro electrochrome + capteur pluie/lumi activé
» Panne avec fumée
