Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Bruit étrange au niveau du moteur
Bruit étrange au niveau du moteur Empty
MessageSujet: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 14:20
Bonjour à tous, depuis quelques jours ma 206 fait un bruit étrange sous le capot moteur a l'avant. Je vous ai fait un petit enregistrement, si l'on écoute bien on entend le bruit en fond. Je vous remercie par avance pour votre aide, et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
http://toofiles.com/fr/dl/audios/wav/1.html
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 15:17
On dirait la courroie d accesoire qui couinne non?
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 15:55
Effectivement je viens de vérifier et le bruit semblerait venir de la courroie d'accessoire. Qu'est ce qui provoque ce couinement ? Comment puis je le supprimer ?
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 16:44
Tout dépend du km qu'elle a mais normalement si tu veux supprimer ce bruit il faut la changer
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 17:07
Changer seulement la courroie ? Ou bien les galets avec ?
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 17:52
La courroie d'accessoires n'est pas cher en soit autant faire les deux pour être tranquille mais autant avoir confirmation des plus expérimenté. Wink
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 18:09
Je suis passé chez peugeot récupérer une courroie d'accessoire juste avant la fermeture. Je vais tenter de la changer demain et on verra bien ce que ça donne. Par contre je n'ai trouvé aucun tutoriel concernant le changement. Si quelqu'un en a un je suis preneur. Merci encore pour votre aide.
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 18:12
Sur ma vieille R19 à l'époque j'avais juste démonté une visse de mon alternateur pour le basculer et libérer la courroie.
Ensuite je l'ai installé puis j'ai retendu la courroie avec l'alterna et fixé ce dernier. Wink
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 18:14
J'espère que le bruit ne vient pas que de ta poulie ...
De toute façon démonte pour voir l'état et tu sera fixé. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 21:46
Je viens de remarquer une chose. Quand la voiture est chaude le bruit s'entend beaucoup moins. Si ça peut vous aiguiller un peu. Merci.
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 22:23
probablement la courroie accessoire
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 22:29
+1 avec mes camarades Smile courroie d'accessoire Smile
par contre je ne pense pas que ce soit l'alternateur qui fasse tension sur ce moteur Smile
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 22:33
il s'agit de quel moteur, j'arrive pas à voir la video
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 23:00
1.9 D Smile
donc ca confirme ce que je disais Smile c'est bien un foutut ressort bien merdique a remplacer qui fait la tension de la courroie d'accessoire Smile et non pas l'alternateur Smile
d'ailleur je dit peu etre une connerie mais ce galet de tension automatique n'est pas a remplacer avec la courroie ?
cette bete Smile Bruit étrange au niveau du moteur Photo1-galet-tendeur-206-306-406-605-806-expert-partner-berlingo-evasion-jumpy-xantia-9x5xdx0w913270sm
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 23:04
Je ne connais pas plus que ça le 1.9D mais ça vaux peu être le coup de voir pour trouvera RMT sur internet histoire d'en être sûr. Wink
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyVen 30 Déc 2011 - 23:15
au pire avec le N° de serie je pourrais voir de quel galet il s'agit
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptySam 31 Déc 2011 - 2:14
j'ai aussi un bruit de piou piou en fond. Mais moi quand je pose le pied sur l'embrayage juste le petit cran sa s'arrete.
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptySam 31 Déc 2011 - 10:45
c'est surement la butée d'embrayage qui te fait ce bruit
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyDim 1 Jan 2012 - 18:30
Bonjour et bonne année à tous ! Est ce que par hasard quelqu'un aurait le schéma de la courroie d'accessoire de ma 206 1.9D ? Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyLun 2 Jan 2012 - 9:39
Avant de la changer, je serais aller voir mon mecano pour mettre du lubrifiant fait pour, pour diminuer le bruit, ca marche des fois Wink
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyLun 2 Jan 2012 - 11:47
ce qui marche bien sur les courroie accessoire, c'est du TALC
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyLun 2 Jan 2012 - 17:05
Je viens de changer ma courroie et pour le moment je n'ai plus ce bruit de couinement que j'avais au départ. Est le fait d'avoir démonté puis remonté les galets ? Le fait d'avoir mis une courroie neuve ? L'essentiel étant résolu car la courroie ne couine plus. Merci encore pour votre aide.
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyLun 2 Jan 2012 - 17:23
c'est le fait d'avoir mis une courroie neuve biensur
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyMar 3 Jan 2012 - 12:14
Ou alors tu es devenu subitement sourd à cette fréquence sonore, mais la coïncidence serait étonnante Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit étrange au niveau du moteur   Bruit étrange au niveau du moteur EmptyMar 3 Jan 2012 - 17:33
Je me permet d'utiliser ce topic pour vous parler de mon inquiétude.
J'ai comme un bruit d'air ou de gaz qui s'échappe, il n'y à pas de sifflement aigu, mais plutôt comme si ont expiré de l'air avec un compresseur (pas trouver d'autre exemple lol dsl).
J'ai mis une vidéo sa sera plus simple :
https://www.dailymotion.com/video/xnf1mx_206-2l-hdi-bruit-moteur-bizarre_auto
Le bruit viendrais de cette zone (entourée en rouge) :
Bruit étrange au niveau du moteur 19845893282193_img_0027
Merci !!!
» Bruit Etrange Moteur
» [Résolu] Bruit de frottement niveau courroie de distri / moteur
» Bruit Etrange
» Bruit étrange
» Bruit etrange a l'arrière
